Hallo Volvo Drivers,
Ik heb sinds een paar weken dat van beide voorstoelen de verwarming en ventilatie niet meer werken. De bedieningsknoppen en ledjes werken nog wel. Ook geen kapotte zekeringen of losse connectors onder de stoelen.
Kan iemand mij van adviezen voorzien? Bij voorbaat dank!
groeten, Daniel
VOLVO XC70 MY2008 Summum 3.2L Full options
Verwarmde en geventileerde voorstoelen
Nystrøm
Het zou wel kunnen zijn dat er iets te zien is met uitlezen. Voor wat het waard is: de ventilatie wordt aangestuurd door de climate control unit. De verwarming door een andere module. Dus mijn aanname is ergens in de bekabeling waar de kabels van beide stoelen samen komen, alvorens ze ieder hun eigen module ingaan om aangestuurd te worden. Even plastic kappen van de middentunnel losklikken en met een voltmeter gaan spelen denk ik. Ik ben geen expert, maar ik heb dit eens met een Volvo-monteur besproken. (wat trouwens ook een prima plan is. Volvo bellen en meteen naar de chef werkplaats vragen. Krijg je via de telefoon even een uitleg van een aantal mogelijke oorzaken)
Ik zie uiteindelijk graag de oplossing verschijnen. Veel succes!
V70 D4 Momentum Nordic+ MY15' RICA (410.000km)
- didsbiak
Het uitlezen laat niets zien wat betrekking heeft op dit probleen. Het voorstel zou wel een oplossing kunnen zijn. In iedergeval een poging waard. Zal morgen even checken. Dank voor je reactie.
2008 VOLVO XC70 3.2 AWD SUMMUM Full options Oister Grey
2004 VOLVO V40 2.0 GREY
1973 Rover P6 2000 TC Brazilian Brown
1972 VOLVO 145DL B20 Bordeau Red
1972 VOLVO 164 E B30 Automatic Green Metallic
- didsbiak
@Nystrøm, sorry voor de late reactie. Door alle verscherpte coronamaatregelen ben ik er niet aan toegekomen om het probleem te onderzoeken. Uiteindelijk is het spelen met de voltmeter wel de oplossing
. Een paar weken voordat het probleem zich voordeed heb ik in het middenconsole een usb aangesloten en heb daarbij een aantal connectors moeten loskoppelen. Hierbij heb ik waarschijnlijk te hard aan een aantal draden getrokken en zaten deze niet meer goed in de connector. Nu alles weer goed aangesloten en kunnen we weer volop genieten van de comfortabele VOLVO stoelen. Hartelijk dank Nystrom, voor het meedenken tot een oplossing.
Met vriendelijke groet, Daniel
Nystrøm
Goed te lezen dat het is opgelostdidsbiak schreef: ↑10.11.2020 - 11:01 @Nystrøm, sorry voor de late reactie. Door alle verscherpte coronamaatregelen ben ik er niet aan toegekomen om het probleem te onderzoeken. Uiteindelijk is het spelen met de voltmeter wel de oplossing. Een paar weken voordat het probleem zich voordeed heb ik in het middenconsole een usb aangesloten en heb daarbij een aantal connectors moeten loskoppelen. Hierbij heb ik waarschijnlijk te hard aan een aantal draden getrokken en zaten deze niet meer goed in de connector. Nu alles weer goed aangesloten en kunnen we weer volop genieten van de comfortabele VOLVO stoelen. Hartelijk dank Nystrom, voor het meedenken tot een oplossing.
