Bij deze deel ik even een ervaring van mijn Volvo V70 D4 uit 2014 zodat wellicht anderen er hun voordeel mee kunnen doen - ik kreeg dit probleem vlak voor mijn vakantie naar Italie en uiteindelijk letterlijk de laatste dag voor vertrek weten te fixen. Dit voornamelijk door foute diagnoses van 2 volvo garages.
Wat was het probleem:
- Bij het opstarten van de auto een korte maar zeer felle ratel onder de motorkap
- Storingslampje aan
- Na het starten was de tik weg en reed ie goed - geen noodloop wel lampje aan blijven (zou ook eens niet..)
- De ratel bleef het beste hoorbaar wanneer de je startknop >3 seconden ingedrukt bleef houden en hij naar de controlestand ging (voor onder andere motoroliepeil meten)
Oorzaak?
Het bleek het gasklephuis te zijn wat aan het einde van zijn latijn zat - hij functioneerde wel nog maar die ratel beloofde weinig goeds.
Hoe kwam ik erachter?
- Eerst langs volvo garage in Hengelo gegaan en die gaven aan dat het te maken had met een kapotte verstelmotor van de luchtinlaat bovenop het motorblok - waarbij tandwieltjes over elkaar heen aan het knarsen waren (zo klonk het ook wel een beetje) - en dat die vervangen moest worden.
Ik was zelf niet heel erg overtuigd dat dit het was dus wilde dat thuis eerste eens even zien - ik de boel los en wat bleek, motortje zat prima weerstand op (kun je handmatig voelen) en was gewoon goed. Ik ben daarna naar een specialist geweest welke aangaf dat ie het eigenlijk gewoon niet wist (tenminste eerlijk:)) en daarna na een bekende garage welke voornamelijk 240's doet in Enschede (Toms Classics) en hij ging er met de stethoscoop eens goed voor zitten - en de herrie kwam bij het gasklephuis vandaan gaf hij aan.
Op de sloop voor 75 euro een gebruikt exemplaar gekocht en erin gezet - en wat blijkt? Het was inderdaad het gasklephuis:)
Geen ratel meer bij het contact aan, en hij loopt weer helemaal goed. Is trouwens wel een aardig gepruts gezien je erg weinig ruimte hebt..
Ik kon online nergens iets vinden over dit probleem, dus vandaar mijn ervaringen hier.
Hoog/Snel ratelend geluid in het inlaattraject
V70Bolhaarslaan
Volvo V70 2.0 D4 181PK Nordic+ Momentum Executive Line '14 + Obbetuning + EGR
BMW R nineT Racer 2017
Volvo 855 2.5 10v '96
BMW 320i EDE '14
Volvo V70 2.4d 131PK '03
Volvo V70 2.4i 170PK LPG '00
Volvo 244 GL '86
Volvo 244 GL '85
Volvo 142 Europa '70
BMW 320i EDE '14
Volvo 244 GL '86
Volvo 244 GL '85
- JosW
Mooi dat het opgelost is. Die Tom heeft mij ook een paar keer goed geholpen. Werkplaats was toen een puinhoop maar hij heeft wel verstand van zaken.
