Hallo allemaal,
Sinds een aantal weken in het bezit van een Volvo XC60 D5 AWD 2013. Nu is mij opgevallen dat er een trilling in zit die je niet zozeer in je stuur voelt maar meer in je stoel en aan je benen.
Ben al terug geweest bij de dealer daar hebben ze de boel gebalanceerd. Maar het probleem doet zich nog steeds voor. Heb al op google zitten zoeken en er zijn meerdere mensen met dit probleem. Maar geen oplossingen helaas.
Iemand een idee?? Want dit is knap storend.
Morgen sowieso de dealer bellen (heb nog garantie)
Heb wel een stuk gelezen over banden maar er zitten 4 dezelfde banden op met nagenoeg dezelfde slijtage.
Ben trouwens Roland woonachtig in Rockanje en nieuw in de volvo “wereld” en op dit forum uiteraard
Trillen vanaf 60km/h
- wikky
Hallo Roland,
Heb je al nieuwe(re) info?
ik denk dat ik jouw verhaal wel herken als je een hoog frequente trilling bedoeld.
Ik voel 'm vooral in de stoel en in het koppelingspedaal alleen is het niet continu aanwezig en ik ben er nog niet achter wanneer het nou precies optreed.
Een 2e effect dat er zo maar mee te maken zou kunnen hebben is dat ik bij flink accelereren soms een raar geluid uit de voorkant hoor, dat heel erg lijkt alsof je over een wildrooster rijdt. Mijn vermoeden is dat er in de aandrijving iets is (slijtage? los?) wat onder zeer specifiek gevallen merkbaar is.
Ik ben er nog niet mee naar de dealer geqweest (ook nog garantie) omdat ik het niet zelf "op commando" kan opwekken.
PS: ik heb geen AWD
PS: ik heb geen AWD
Volvo 440 GLE 87 pk 5v 1990
Volvo V70 D3 163 pk 6v. LIMITED EDITION 2012
Volvo XC60 D4 163 pk 6v. SUMMUM 2013
Volvo XC60 D4 181 pk 8v. SUMMUM 2015
Volvo XC60 D4 190 pk 8v. SUMMUM 2016
Volvo XC60 T5 250 pk 8v. R-Design 2019
!! Leven en laten leven !!
- didsbiak
hallo Roland,
ik heb zelf een ervaring gehad met trillingen precies zoals jij aangeeft, die niet constant aanwezig was maar +/- om de minuut. Er is door de dealer ook van alles aan de banden gedaan zoals balanceren, omwisselen van links naar rechts en van voren naar achteren en uitlijnen. Toen dat geen oplossing gaf hebben zij 4 nieuwe banden gemonteerd en nu na 2 jr geen trillingen meer gevoeld.
gr. Daniel
gr. Daniel
2008 VOLVO XC70 3.2 AWD SUMMUM Full options Oister Grey
2004 VOLVO V40 2.0 GREY
1973 Rover P6 2000 TC Brazilian Brown
1972 VOLVO 145DL B20 Bordeau Red
1972 VOLVO 164 E B30 Automatic Green Metallic
Rolandxc60
Dank voor jullie reactie. De auto is nu voor de 3de keer terug naar de dealer. En dit keer gaat een externe partij ernaar kijken. Heb hem vanmorgen toevallig weggebracht.
Wat er tot nu toe gedaan is.
2x banden gebalanceerd en zoals de dealer zegt gefinetuned
Benieuwd waar ze nu meer komen.
Het trillen is eigenlijk continu bij iedere snelheid. En niet zo zeer in het stuur maar in de auto zelf.
Het begint rustig ( slag in je wiel gevoel) en naar mate je sneller gaat rijden word het een trilling alsof je op een hobbelige weg rijd.
Rolandxc60
Update: Vandaag terug gebeld. Morgen auto weer ophalen. 4 nieuwe banden inclusief velgen geplaatst. Ik ben benieuwd
Mocht het probleem er daarna nog zijn zou ik het in de aandrijflijn gaan zoeken.
G.B.
Ik heb onlangs iets soortgelijks gehad. Na een beurt de XC opgehaald en gelijk geconstateerd dat ie ongeveer om de minuut trilde. Bij de beurt waren de voorbanden vervangen. Gelijk contact opgenomen met de Dealer (vos Gorinchem). Die heeft na een proefrit en het uitsluiten van een aantal zaken geopperd dat het probleem veroorzaakt werd in e AOC versnellingsbak (AWD ding). Daarop hebben ze contact gehad met hun vaste revisiepartner en die adviseerde het filter te vervangen (en olie).
Onderdeel moest uit Zweden komen, na vervanging nergens meer last van.........
OnnoJ
Ik heb bij laatste voor grote beurt (XC60 D4/AWD GT MY2017) bij dealer gevraagd van de haldex koppeling preventief olie en filter te laten vervangen. Dat kon helaas niet, dat deden ze nooit en hadden ze ook geen onderdelen voor.
Ik vond het maar vreemd verhaal en overweeg dit nu bij haldex specialist te laten uitvoeren. Iemand een tip?
- sbv
lagers in achterdif kunnen gaar zijn wat trillingen geeft in de stoel en ook de Haldex olie en filter. De cardanas zou ook nog een gare koppeling kunnen hebben wat trillingen kan geven
Ik heb mijn xc60 laten doen bij achterasrevisie.nl die doen vaker Volvo's en zijn bekend met diverse trillingen
