Sinds kort gaat het motormanagement lampje branden, uitlezen met OBD geeft aan foutcode P0441. Na een reset blijft het lampje weer een tijdje uit. Het betreft een Volvo V70N 140 pk uitvoering op LPG uit 2004.
Iemand die me een suggestie kan geven waar naar te kijken (las iets over een klep)
Alvast dank.
Grt. Martin
P0441 melding
Wat ik zo gauw terug kan vinden is deze code te linken aan de EVAP klep.
Deze zorgt ervoor dat de brandstofdampen niet in de motorruimte terecht komen. Kan ofwel de klep zijn, ofwel een lek in het vacuümsysteem hiervan.
Mototinus
Het heeft even geduurd voordat ik het euvel gevonden had. De verdenking ging eerst uit naar een verstopt koolstoffilter (canister), omdat een vacuum test met remmen reiniger geen resultaten gaf. Purge Valve was het ook niet, vervanging gaf geen resultaat, storing bleef. Uiteindelijk heb ik het gevonden, er loopt een heel klein vacuum slangetje van het inlaatspruitstuk naar iets wat zich boven radiator bevindt. Gezien daar bij mij de regelaar van de valve lube (lpg) zit was het ook niet goed zichtbaar dat daaronder het vacuumslangetje vergaan was. Nieuw slangetje erop, moest wel storing wissen via OBD omdat motormanagement lampje niet meteen uitging, maar hij start sneller, aanzienlijk minder verbruik en lampje blijft uit. Ik ben weer blij
