Bestuurdersstoel zitting vervangen
corrian
Vooropgesteld zal het antwoord al wel ergens geschreven zijn voor een ander model of dergelijke maar kon het zo niet vinden.
Ben in bezit xc70 2012. Bestuurdersstoel is inmiddels wat aan mindere kant voor war betreft schuim en leer.
Betreft stoel met verwarming en electric hé bediening en geheugen.
Overweeg zitvlak links en rechts uit te wisselen maar weet niet of dit past. Iemand een idee of dit gaat of wat nieuw binnenwerk kost. Leer is nog wel te redden.
Heb indruk dat het veel makkelijker is als bij het vorige model.
Moeten de stoelen gedemonteerd worden of gaat het zo ook? Dit ook ivm steker verwarming.
XC70 D3 2.0 5-cilinder 2012
XC 60 D4 2014 4-cilinder
XC 60 D3. 2010 5-cilinder
The Mechanic
corrian
Dat geeft geen enkel antwoord op mijn vraag helaas. Gaat over ouder type stoelen. De 2012 stoelen zitten volgens mij heel anders in elkaar. Geen ijzeren oogjes meer, maar plastic clips.
Vraag blijft dus of ik links en rechts bij 2012-stoel kan wisselen en of dat kan zonder stoel te demonteren.
En of ik de stoel verwarming los van de zitting heb of niet.
YouTube geeft filmpje weer van een S40 die vrijwel gelijk eruitziet.
Echter onduidelijk of alles gedemonteerde moet worden
Arnold
Ik heb gisteren de stoel van onze 2e auto, een Ford Focus laten aanpassen. Hier kunnen ze ook vast een oplossing voor de V70 aanbieden. Ik heb geen aandelen in het bedrijf :) , maar kan ze aanbevelen. Professioneel en vaklui.
https://www.ellermeyer.nl/
MichelV70
Of je kan wisselen met links en rechts weet ik zo even niet maar de stoel moet er helemaal uit, let dan wel op dat je de - pool van de accu loshaalt want anders klappen de airbags om je oren.
Bij nieuwe zitting ook het verwarmingselement vervangen.
Ik was het ooit van plan maar toen heb ik auto verkocht, ik heb op zolder nog zitting en verwarmingselement liggen mocht je interesse hebben.
Ik kan op vida kijken of de nummers kloppen en handleiding voor de- en montage.
XC60 D4 Inscription 2016
Polestar 2 awd
corrian
Dank je Michel. Ja dat van die airbags is duidelijk.
Van links naar rechts heeft vooralsnog mijn voorkeur als kan. Of compleet rechts met leer natuurlijke.
Linker wang begint namelijk ook wat minder te worden. Als het anders is geef ik nog wel een gil om te kijken wat je hebt liggen.
