ruitenwissers en sproeier
vissertw
Goedemiddag,
Schoonzoon belt net, die is onderweg en de wissers gaan ineens op hoogste snelheid en hij sproeit continu.
Het betreft een V70 van 2004.
Iemand een tip, al is het maar een tijdelijke oplossing?
Groeten,
Ton.
Zekering of relais even verwijderen.
vissertw
Ok, bedankt lint.
Als een soort reset bedoel je?
En dat relais zou ergens achter de plaat boven de pedalen zitten?
Ton.
Volgens mij zit de relaiskast in de motorruimte, de zekeringkast overigens ook.
vissertw
Ja klopt, voorlopig even het relais van de ruitensproeierspomp er uit gehaald.
Maar aangezien de wissers alleen op hoge snelheid willen en tegelijkertijd de sproeierpomp gaat draaien verdenk ik nu eerder de schakelaar .
Wordt vervolgd.
volvocop
En..........???
V70n T5 Comfort-exlusive my2000
maartjinski
Hoi Ton,
Ongeveer een half jaar geleden heb ik hetzelfde gehad met mijn V70 uit bj. 2000.
Voor mij was het opgelost door de stuurschakelaar even los te pakken en voorzichtig het printplaatje en de sleepcontacten binnenin met alcohol en een wattenstaafje schoon te maken.
Sindsdien heb ik er geen problemen meer mee gehad.
Groeten, Maarten
"The most important part on a vehicle is the nut holding the steering wheel." Confusius, 500 v.Chr.
