Windgeruis voorportieren xc90 2003-2012 is dat standaard?
bouwsky
Goedemorgen,
Van onze xc90 (2003) vind ik dat er wel enig windgeruis hoorbaar is bij beide voorportieren, meest bovenin.
Niet overdreven maar wel wat en ik vind het niet passen bij een auto van de prijsklasse van toen.
Heb ook een oudere v70 uit 2001 en die heeft dat namelijk totaal niet.
De rubbers zien er nog wel goed maar kunnen misschien wel verslapt zijn in de tijd.
Vraag is dan ook even is dit vanaf begin af aan al standaard bij alle xc90 tussen 2003 en 2012?
Zo nee dan bestel ik 2 keer nieuwe rubbers, maar is wel handig om te weten dat het dan daarmee dan
ook opgelost is.
Groet Bouwe
Gouwe
Ik kan het me niet herinneren dat de XC90 classic hier last van had. Het is alleen heel lastig op afstand iets over te roepen.....
Voordat je rubbers gaat bestellen eerst de afstelling van het portier en de ruit controleren.
OGA244
In 17 jaar zal de afdichting vast wat minder zijn geworden..
Motorrubbers, uitlaat ophangrubbers hebben ook last van uitdroging en daardoor afnemende functionaliteit
bouwsky
lint schreef: 04.10.2020 - 11:21 Voordat je rubbers gaat bestellen eerst de afstelling van het portier en de ruit controleren.
Het is ook aan allebei de kanten, en de deuren lijken er nog prima in te hangen.
Gouwe schreef: 04.10.2020 - 11:19 Ik kan het me niet herinneren dat de XC90 classic hier last van had. Het is alleen heel lastig op afstand iets over te roepen.....
Dat is mooi. Ik gok dan maar op nieuwe rubbers. Voor de rest is de auto ook heerlijk stil. Begin wel aan 1 kant.
Hij zal er vast niet slechter van worden.
bouwsky
Update:
Heb in eerste instantie eerst maar eens de deuren en kieren afgeplakt van uiteindelijk alles aan 1 kant.
Geluid blijft en lijkt wat uit de deur te komen en niet aan evt. verslapte rubbers
Denk dat daar weinig aan te doen is en het waarschijnlijk dan ook wel zo hoort van oudsher al heeft mijn( 2001) v70 er geen last van. Die is waarschijnlijk gewoon wat stiller.
Bover
Mogelijk toch maar deuren eens opnieuw afhangen met die leeftijd zit de deur nooit meer `'dicht" af fabriek
bouwsky
Bover schreef: 12.10.2020 - 14:48 Mogelijk toch maar deuren eens opnieuw afhangen met die leeftijd zit de deur nooit meer `'dicht" af fabriek
Kan er nog eens naar kijken maar ze sluiten op het oog beiden wel perfect.
Denk dat als de deur (ramen,spiegels) rondom vastgeplakt is met tape de rubbers vrijwel niet meer nodig zijn.
Of een kleine lekkage dan wel verbloemen.
Verwacht dat het achter het deurpaneel weg komt.
In een vakantie misschien maar eens dempingsmatten erin plakken icm met sterkere boxen.
