Start/stop
danny3
ik heb geen rijmodi keuzes ter beschikking , alleen de eco mode knop maar als ik bij de instellingen “my car” ga kijken heb ik een keuze “ rijstand” en daar kan ik het start/ stop systeem uitschakelen of inschakelen ! Als ik de start/stop functie uitschakel via de snelkoppelings knop dan moet ik telkens bij elke rit dit terug uitschakelen .... nu is mijn vraag wat is het verschil tussen de 2 instellingen ?? Kan het zijn als ik bij de keuze rij stand de start/stop uitvinkt zou dit dan voor altijd gedeactiveerd zijn ??
XC40 T2
Nissan Terrano II 1998 tot 2020
- silfhout
Zover ik begrepen heb moet je altijd het start/stop systeem uitschakelen na het opnieuw starten van de auto: dat hangt samen met de type goedkeuring (lees: CO2 uitstoot) voor het model/uitvoering... En tegenwoordig is ook de BPM gerelateerd aan de CO2 uitstoot, dus wanneer je het start/stop systeem standaard zou kunnen uitschakelen, dan heeft dan een nadelig effect op de CO2 en dus de geheven BPM (wat theoretisch tot een naheffing zou kunnen leiden?)...
2020: Volvo XC 40 T3 R-design Bursting Blue
2017: Volvo V40CC T3 Nordic+
danny3
Ok, maar sommige hier in een andere post beweren bij hoog en laag dat je de keuze zou kunnen opslagen in een bestuurderspofiel ?silfhout schreef: ↑04.11.2020 - 01:25 Zover ik begrepen heb moet je altijd het start/stop systeem uitschakelen na het opnieuw starten van de auto: dat hangt samen met de type goedkeuring (lees: CO2 uitstoot) voor het model/uitvoering... En tegenwoordig is ook de BPM gerelateerd aan de CO2 uitstoot, dus wanneer je het start/stop systeem standaard zou kunnen uitschakelen, dan heeft dan een nadelig effect op de CO2 en dus de geheven BPM (wat theoretisch tot een naheffing zou kunnen leiden?)...
XC40 T2
Erikho
Start/stop kan je niet opslaan in je bestuurdersprofiel!
Dit moet je na elke start weer opnieuw deactiveren.
Groet Erik
Allt kommer att bli bra
Polestar 2 LRSM, Magnesium, Pilot Pack, Trekhaak
XC40 T4 GT Inscription, Pine Grey MY19)
V40 D3 Summum GT MY13 Biarritz Blue Volvotune 200 pk.
S60 T4 Powershift MY12, Polestar
danny3
Wat is het verschil met de knop start/stop ( met het groene lijntje ernaast ). En de start/stop instelling bij
Rijstand ( instellingen) met het vakje en vinkje erin ?
XC40 T2
- Hans Eilander
Het is al eerder aangegeven Danny, gewoon na ELKE start, het Start/Stop systeem via het Multi-display deactiveren. (even naar rechts swipen, Start-Stop indrukken, en het groene lampje gaat uit)
- silfhout
Hans, dat klopt... je kunt die keuze ook in je bestuurdersprofiel opslaan, echter als het bestuurdersprofiel wordt geactiveerd wordt standaard "comfort" gekozen (en is dus start/stop actief), via de "drive mode" kun je dan kiezen voor drive mode "individueel" en die settings (stuurbekrachtiging, transmissie, en ook start/stop) worden uitgelezen van het actieve bestuurdersprofiel. Dus, ja je kunt het opslaan in het profiel, maar het wordt niet automatisch geactiveerddanny3 schreef: ↑04.11.2020 - 05:28Ok, maar sommige hier in een andere post beweren bij hoog en laag dat je de keuze zou kunnen opslagen in een bestuurderspofiel ?silfhout schreef: ↑04.11.2020 - 01:25 Zover ik begrepen heb moet je altijd het start/stop systeem uitschakelen na het opnieuw starten van de auto: dat hangt samen met de type goedkeuring (lees: CO2 uitstoot) voor het model/uitvoering... En tegenwoordig is ook de BPM gerelateerd aan de CO2 uitstoot, dus wanneer je het start/stop systeem standaard zou kunnen uitschakelen, dan heeft dan een nadelig effect op de CO2 en dus de geheven BPM (wat theoretisch tot een naheffing zou kunnen leiden?)...
Erikho
Klopt idd, ik had een foutje gemaakt in mijn post.silfhout schreef: ↑04.11.2020 - 10:56Hans, dat klopt... je kunt die keuze ook in je bestuurdersprofiel opslaan, echter als het bestuurdersprofiel wordt geactiveerd wordt standaard "comfort" gekozen (en is dus start/stop actief), via de "drive mode" kun je dan kiezen voor drive mode "individueel" en die settings (stuurbekrachtiging, transmissie, en ook start/stop) worden uitgelezen van het actieve bestuurdersprofiel. Dus, ja je kunt het opslaan in het profiel, maar het wordt niet automatisch geactiveerddanny3 schreef: ↑04.11.2020 - 05:28Ok, maar sommige hier in een andere post beweren bij hoog en laag dat je de keuze zou kunnen opslagen in een bestuurderspofiel ?silfhout schreef: ↑04.11.2020 - 01:25 Zover ik begrepen heb moet je altijd het start/stop systeem uitschakelen na het opnieuw starten van de auto: dat hangt samen met de type goedkeuring (lees: CO2 uitstoot) voor het model/uitvoering... En tegenwoordig is ook de BPM gerelateerd aan de CO2 uitstoot, dus wanneer je het start/stop systeem standaard zou kunnen uitschakelen, dan heeft dan een nadelig effect op de CO2 en dus de geheven BPM (wat theoretisch tot een naheffing zou kunnen leiden?)...![]()
Groet Erik
danny3
Drive mode selectie heb ik niet ( momentum core) , alleen kan ik wel start/stop uitvinken bij rijstandsilfhout schreef: ↑04.11.2020 - 10:56Hans, dat klopt... je kunt die keuze ook in je bestuurdersprofiel opslaan, echter als het bestuurdersprofiel wordt geactiveerd wordt standaard "comfort" gekozen (en is dus start/stop actief), via de "drive mode" kun je dan kiezen voor drive mode "individueel" en die settings (stuurbekrachtiging, transmissie, en ook start/stop) worden uitgelezen van het actieve bestuurdersprofiel. Dus, ja je kunt het opslaan in het profiel, maar het wordt niet automatisch geactiveerddanny3 schreef: ↑04.11.2020 - 05:28Ok, maar sommige hier in een andere post beweren bij hoog en laag dat je de keuze zou kunnen opslagen in een bestuurderspofiel ?silfhout schreef: ↑04.11.2020 - 01:25 Zover ik begrepen heb moet je altijd het start/stop systeem uitschakelen na het opnieuw starten van de auto: dat hangt samen met de type goedkeuring (lees: CO2 uitstoot) voor het model/uitvoering... En tegenwoordig is ook de BPM gerelateerd aan de CO2 uitstoot, dus wanneer je het start/stop systeem standaard zou kunnen uitschakelen, dan heeft dan een nadelig effect op de CO2 en dus de geheven BPM (wat theoretisch tot een naheffing zou kunnen leiden?)...![]()
XC40 T2
- Hans Eilander
danny3
XC40 T2
- Hans Eilander
danny3
Nee, ik snap het nog altijd nietHans Eilander schreef: ↑04.11.2020 - 13:15Danny, dit bedoel ik met: Nu zijn we gered. Je snapt nu toch hoe het werkt...??? Meer heb je toch niet nodig??![]()
XC40 T2
- teebee
Het kan niet.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder
(Wachtend op: XC60 T6 Dark Plus Onyx Zwart loaded MY24 )
- silfhout
De handleiding zegt het volgende:danny3 schreef: ↑04.11.2020 - 13:37Nee, ik snap het nog altijd nietHans Eilander schreef: ↑04.11.2020 - 13:15Danny, dit bedoel ik met: Nu zijn we gered. Je snapt nu toch hoe het werkt...??? Meer heb je toch niet nodig??![]()
Soms is het raadzaam om het Start/Stop- systeem uit te schakelen.
Schakel het systeem uit met de functieknop Start/Stop op het functiescherm van het middendisplay.
Bij uitschakeling van het systeem dooft de led in de knop.
Het systeem staat uit totdat:
• het opnieuw wordt geactiveerd
• u de rijmodus wijzigt in Eco of Comfort
• de auto een volgende keer wordt gestart.
Dus start/stop staat uit *totdat* de auto een volgende keer wordt gestart... dus ,ongeacht rijstand, bestuurdersprofielen en dergelijke...
- MrBubbles
Utregs joggie toch.
Aflevertijd 8 december 2025 te Culemborg
De XC40. Core, B3 , Automaat . Denim Bleu, 18″ 5-Y-Spaaks,R7D0 City , Lighting, 645 Full-ledkoplampen, 879 Geavanc. interieurverlichting, 016 Mistlichten, 065 koplampreinigingsinst., Driver Assist, 132 Intellisafe Assist, 603 Intellisafe Surr.(April 2023 met BLIS), Climate, 752 , 011, 869 Stuurverwarming, , 790 Park Assist Camera, , 691, achter en voor , Driver Awareness, 179 , Trekhaak 13 Polig inklapbaar.
Wie mein sgrijfvouten fint mag se houwe
danny3
Ok .... versta ik ... maar waarvoor dient dan de optie bij “rijstand” ( my car) waar start/ stop staat aangevinkt ( in kan deze ook uitvinken )silfhout schreef: ↑04.11.2020 - 14:52De handleiding zegt het volgende:danny3 schreef: ↑04.11.2020 - 13:37Nee, ik snap het nog altijd nietHans Eilander schreef: ↑04.11.2020 - 13:15
XC40 T2
- silfhout
Als je geen rijmodi hebt, is het wel apart dat iets voor een rijstand kunt configureren... Geen idee wat die optie zou kunnen doen in dat geval...
