Aanhanger verlichting werkt niet
Boris1
Beste leden ik heb een vreemd probleem met mijn verlichting op mijn aanhanger. Het gaat over volgende op mijn V70 d5 gj. 2005 zit een 13 polige aansluiting en ik hen een adapter gekocht naar 7 polige zodat ik kan mijn aanhanger aansluiten. Resultaat werkt niks van verlichting op aanhanger. Er zit een nieuwe verlichtings balk op aanhanger 100% in orde maar werkt niks? Wie kan me helpen? Uit steker van auto komt wel stroom en ook op adapter, maar verder geen een lamje werkt?
Volvo V70 2,5d 2003
Volvo XC90 2,4 D5 Executive 2005
Volvo XC&) 2,4D5 2003
https://www.creditcard-aanvragen.online
Op de "uitgang" van de adapter staat ook spanning?
Als echt alles stroom heeft, de adapter er goed in zit dan zit het mogelijk toch in de aanhanger.
Is er nog een mogelijkheid om met bijvoorbeeld een buurman te testen wat er gebeurd als de stekker bij hem aan wordt gesloten?
- Rinootje
Wat @fredhead zegt, maar controleer ook de massa in de plug.
En doen de lampjes het wel, als je ook de aanhanger op de trekhaak vast zet (zodat de massa over de trekhaak loopt)?
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Boris1
Op de uitgang van adapter komt stroom, maar verlichting op aanhanger werkt niet ook als de aanhanger zit op de trekhaak?
Volvo V70 2,5d 2003
Is het mogelijk om de stekker van de verlichting op de aanhanger los te trekken bij de lampen?
Dan zou ik daar nog eens proberen te meten want het lijkt er echt op dat er een fout in de aanhanger zit.
Of makkelijker, eerst testen op een andere auto.
Boris1
Hallo probleem is opgelost, er was trm kapot + masa was slecht. Elektronica dealer in Roosendaal heeft dat in orde gebracht met een gebruikte modul. Bedankt voor jullie tips en hulp.
Volvo V70 2,5d 2003
