Beste mensen ,
Sinds mijn eerste onderhoud verbruikt mijn wagen plots olie , sinds mijn onderhoud heb ik 2300 km gereden en 1/5 van mijn olie is weg. Ik vind nergens olie vlekken op de grond.
Ik heb eindelijk een afspraak gekregen om hier naar te kijken en een diagnose te maken . Maar voor een eventuele reparatie zou ik zeker nog een paar weken moeten wachten. Ik heb nog maar 7500 km op de teller , zijn er nog die dat probleem hebben met de xc40 ? Wat kan de oorzaak hier van zijn ? Ik heb geen aanhangwagen en rij bij koude motor nooit meer dan 60 km per uur. Iemand vertelde mij dat aan olie verbruik niets kan gedaan worden ? Klopt dat , dit kan toch niet zijn ? Ik hoop vandaag ten minste te weten wat er aan de hand is. De wagen is nog in garantie.
XC40 T3 Benzine 2020
- Hans Eilander
Dag Gilbert, ik zou eerst je bezoek aan de dealer maar eens afwachten. Je zegt zelf, met rust de motor warm te rijden, dus daar kan het niet aan liggen. Het kan een normaal olieverbruik zijn. 1L olie op 5000 km, is nog geen reden tot paniek. Het hoeft écht niet verontrustend te zijn. Al heb je 20 dezelfde motoren, dan kunnen er toch een paar tussen zijn, die olie verbruiken, terwijl andere motoren geen druppel verbruiken. Natuurlijk geeft het geen goed gevoel bij een nieuwe auto. Maar toch is een weinig olieverbruik heel normaal.
- Gilbert 20
Zoals beloofd , dit zij de dealer. Geen probleem gevonden , maar plots staat mijn oliepijl normaal ? En dit zonder olie toevoegen ?
Er was wel een probleempje met de katalysator , zonder meer uitleg en een update van de software.
Ik ben eerlijk gezegd niet echt overtuigd .
- Marcnij
Kan best een eenmalige foutieve aanwijzing van de oliepeil sensor zijn.
Ik heb dat met de C70 ook eens gehad, op de snelweg ineens de melding “oliepeil laag, controleer oliepeil”
Direct doorgereden naar de dealer (was ik toevallig vlak bij) ook geen probleem gevonden.
Melding ook nooit weer gehad.
Maar zoals ook eerder genoemd, de moderne motoren verbruiken meer olie dan vroeger.
Dat komt deels door het ontwerp en deels door de extreem dunne olie die gebruikt wordt.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- mees
Loop naar de monteur en vraag wat hij gedaan heeft.
danny3
Heb je die uitlezing 1 keer ( balkje ). op het midden scherm , of een langere tijdGilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 12:43 Zoals beloofd , dit zij de dealer. Geen probleem gevonden , maar plots staat mijn oliepijl normaal ? En dit zonder olie toevoegen ?
XC40 T2
Nissan Terrano II 1998 tot 2020
- Gilbert 20
Ik heb deze melding ongeveer 1 maand , nu plots normaal na het controleren bij de dealer.danny3 schreef: ↑16.11.2020 - 13:01Heb je die uitlezing 1 keer ( balkje ). op het midden scherm , of een langere tijdGilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 12:43 Zoals beloofd , dit zij de dealer. Geen probleem gevonden , maar plots staat mijn oliepijl normaal ? En dit zonder olie toevoegen ?
Wat die katalysator betreft , is dat de roetfilter ? Ik had namelijk speciaal mijn diesel verkocht en een benzine wagen gekocht om geen problemen meer te hebben met roetfilters. De verkoper had mij verzekerd dat met een benzine versie ik geen roetfilter problemen kon hebben.
danny3
Benzine heeft ook een soort roetfilter ; het wordt aangeraden om af en toe eens 20 minuten door te rijden op bv de snelweg zodat de filter zichzelf kan reinigen , vooral als men korte ritten doet kan dit problemen geven . Ik rijd ook niet veel kilometers per jaar maar jij geeft aan dat je nu 7500 km hebt en dat de wagen van mei 2019 is dus dat is zeer miniem en ik weet niet of je veel korte ritten doet ? Dit is allemaal te lezen in de handleiding .Gilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 13:20Ik heb deze melding ongeveer 1 maand , nu plots normaal na het controleren bij de dealer.danny3 schreef: ↑16.11.2020 - 13:01Heb je die uitlezing 1 keer ( balkje ). op het midden scherm , of een langere tijdGilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 12:43 Zoals beloofd , dit zij de dealer. Geen probleem gevonden , maar plots staat mijn oliepijl normaal ? En dit zonder olie toevoegen ?
Ps; zal wel een sensor uitlezingsfout geweest zijn van de olie , en die zal hij gereset hebben misschien , eens vragen of dat kan.
XC40 T2
- Gilbert 20
danny3 schreef: ↑16.11.2020 - 13:29Benzine heeft ook een soort roetfilter ; het wordt aangeraden om af en toe eens 20 minuten door te rijden op bv de snelweg zodat de filter zichzelf kan reinigen , vooral als men korte ritten doet kan dit problemen geven . Ik rijd ook niet veel kilometers per jaar maar jij geeft aan dat je nu 7500 km hebt en dat de wagen van mei 2019 is dus dat is zeer miniem en ik weet niet of je veel korte ritten doet ? Dit is allemaal te lezen in de handleiding .Gilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 13:20Ik heb deze melding ongeveer 1 maand , nu plots normaal na het controleren bij de dealer.
Dat klopt , ik rij helaas zeer weinig kilometers per jaar , en korte afstanden , juist voor mijn boodschappen te doen , (zeker nu met die covid19) Ik ga mezelf moeten opleggen om regelmatig eens langere ritten te maken juist voor de fun. Vroeger zonder die roetfilters had je die problemen allemaal niet. Kan iemand raad geven hoeveel kilometers per maand ik op op snelweg zou moeten afleggen om roetfilter problemen te voorkomen ?
En kan teveel korte afstanden ook meer olieverbruik betekenen ?
danny3
Wat zijn de afstanden die je aflegt ? Het olie peil was toch nog in orde .? Normaal elke maand eens een 20 minuten op de snelweg is genoeg denk ik .Gilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 13:55danny3 schreef: ↑16.11.2020 - 13:29Benzine heeft ook een soort roetfilter ; het wordt aangeraden om af en toe eens 20 minuten door te rijden op bv de snelweg zodat de filter zichzelf kan reinigen , vooral als men korte ritten doet kan dit problemen geven . Ik rijd ook niet veel kilometers per jaar maar jij geeft aan dat je nu 7500 km hebt en dat de wagen van mei 2019 is dus dat is zeer miniem en ik weet niet of je veel korte ritten doet ? Dit is allemaal te lezen in de handleiding .Gilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 13:20
XC40 T2
- Hans Eilander
Dag Gilbert, als je 1x per week een ritje door de omgeving doet, met totaal een 70km, is dat voldoende. Ik doe, sinds Corona, elke week een ritje Zeeland van ca 70 km, dus anderhalf uur in de auto. Waarvan 60% binnenwegen, en 40% snelweg. Niet harder dan 100 km/u. ik heb nog nooit van roetfilterproblemen gehoord (en zeker niet bij benzine auto,s)Gilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 13:55 Kan iemand raad geven hoeveel kilometers per maand ik op op de snelweg zou moeten afleggen om roetfilter problemen te voorkomen ? En kan teveel korte afstanden ook meer olieverbruik betekenen ?
Olieverbruik krijg je alleen bij zware belasting (paardentrailer, grote aanhanger, of caravan) of met koude motor, altijd gelijk vol gas, zonder rustig warm te rijden.
danny3
Juist , maar een soort roetfilter zit ook bij de benzine versies , misschien de handleiding eens nalezenHans Eilander schreef: ↑16.11.2020 - 14:15Dag Gilbert, als je 1x per week een ritje door de omgeving doet, met totaal een 70km, is dat voldoende. Ik doe, sinds Corona, elke week een ritje Zeeland van ca 70 km, dus anderhalf uur in de auto. Waarvan 60% binnenwegen, en 40% snelweg. Niet harder dan 100 km/u. ik heb nog nooit van roetfilterproblemen gehoord (en zeker niet bij benzine auto,s)Gilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 13:55 Kan iemand raad geven hoeveel kilometers per maand ik op op de snelweg zou moeten afleggen om roetfilter problemen te voorkomen ? En kan teveel korte afstanden ook meer olieverbruik betekenen ?![]()
XC40 T2
- Gilbert 20
Bedankt voor jullie tips , ik ga beginnen 1 keer per week een ritje van 100 km op de snelweg te doen. Het kuisen van de roetfilter kan je dat ergens zien via een lampje of zo ?
- Hans Eilander
Net even gekeken op de Volvo site voor advies. Ze zeggen: Tussen een tankbeurt ca 20 minuten snelweg, met een snelheid boven de 70 km/u voor zelfreiniging van het roetfilter.Gilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 15:24 Bedankt voor jullie tips , ik ga beginnen 1 keer per week een ritje van 100 km op de snelweg te doen. Het kuisen van de roetfilter kan je dat ergens zien via een lampje of zo ?
- Gilbert 20
Bedankt Hans , een waardevolle tip.Hans Eilander schreef: ↑16.11.2020 - 15:49Net even gekeken op de Volvo site voor advies. Ze zeggen: Tussen een tankbeurt ca 20 minuten snelweg, met een snelheid boven de 70 km/u voor zelfreiniging van het roetfilter.Gilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 15:24 Bedankt voor jullie tips , ik ga beginnen 1 keer per week een ritje van 100 km op de snelweg te doen. Het kuisen van de roetfilter kan je dat ergens zien via een lampje of zo ?
danny3
Staat trouwens ook in de handleidingGilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 16:26Bedankt Hans , een waardevolle tip.Hans Eilander schreef: ↑16.11.2020 - 15:49Net even gekeken op de Volvo site voor advies. Ze zeggen: Tussen een tankbeurt ca 20 minuten snelweg, met een snelheid boven de 70 km/u voor zelfreiniging van het roetfilter.Gilbert 20 schreef: ↑16.11.2020 - 15:24 Bedankt voor jullie tips , ik ga beginnen 1 keer per week een ritje van 100 km op de snelweg te doen. Het kuisen van de roetfilter kan je dat ergens zien via een lampje of zo ?
XC40 T2
- Hans Eilander
Je hoeft écht niet telkens naar je auto te lopen, en de handleiding door te bladeren. Tik op Google in wat je wilt over de XC 40, en je krijgt alles voor je neus. Bijvoorbeeld: Hoe werkt de Adaptive cruise control? Of: Heeft een Volvo XC 40 benzine, een roetfilter? En vul maar in...alles kun je dan lezen met voldoende uitleg.
danny3
Of de app installeren ,Hans Eilander schreef: ↑16.11.2020 - 19:25Je hoeft écht niet telkens naar je auto te lopen, en de handleiding door te bladeren. Tik op Google in wat je wilt over de XC 40, en je krijgt alles voor je neus. Bijvoorbeeld: Hoe werkt de Adaptive cruise control? Of: Heeft een Volvo XC 40 benzine, een roetfilter? En vul maar in...alles kun je dan lezen met voldoende uitleg.![]()
XC40 T2
- Marcnij
Daar moet je een smartphone voor hebben, en dat is niet Hans zijn dingdanny3 schreef: ↑16.11.2020 - 19:32Of de app installeren ,Hans Eilander schreef: ↑16.11.2020 - 19:25Je hoeft écht niet telkens naar je auto te lopen, en de handleiding door te bladeren. Tik op Google in wat je wilt over de XC 40, en je krijgt alles voor je neus. Bijvoorbeeld: Hoe werkt de Adaptive cruise control? Of: Heeft een Volvo XC 40 benzine, een roetfilter? En vul maar in...alles kun je dan lezen met voldoende uitleg.![]()
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
