Versnellingsbakolie
Lilian
Mijn XC70 awd d5 maakt al een tijd een wat zoemend bijgeluid, heeft wat olie gelekt, en nu niet meer. Gaf een melding over ‘assistance freinage’ (ik heb een Franse) en garage gaf aan dat remmen ok zijn. Hoe zit het met versnellingsbakolie, is dat wat je kunt peilen? Heeft iemand daar al eens problemen mee gehad?
XC70 AWD D5 Momentum Edition Luxe 2007
940 GLE TDI 2.4 6 cilinder 1991
Gouwe
Automaat of handbak?
Lilian
Het is een automaat
Gouwe
Kun je zeker peilen. Even zoeken in de handleiding: https://www.volvocars.com/nl/support/manuals
En zoek hier eens op "spoelen automaat" er gaat een wereld voor je open.
Zoemen kan ook komen van een wiellager of differentieellager.
Lilian
Ok, ik ga kijken, bedankt
Lilian
Ik heb de 254 pagina’s doorgescrold, maar niets over het peilen van versnellingsbakolie. Ik weet alleen dat het 7,2l moet zijn..
Gouwe
Wat is het bouwjaar? Afhankelijk van het bouwjaar heb je 5 of 6 versnellingen en wel of geen peilstok.
Hier meer info: viewtopic.php?t=43972
Lilian
October 2007
6bak dus?
Mijn S60 met GT6 had ook geen peilstok meer.
Gouwe
MY08 dus. Volgens mij ook een 6 bak en dus geen peilstok. Met een zoemend geluid zou ik trouwens eerder aan lagers denken dan aan de versnellingsbak. Als er iets met de automaat aan de hand zou zijn merk je dat meer in te veel slip in de koppelomvormer, traag schakelen van bijvoorbeeld R naar D, bonken van 2-3 etc. Overigens kan het zeker geen kwaad om de automaat olie te vervangen maar daar is hier zoals gezegd al heel veel over geschreven.... Succes met zoeken.
Lilian
Ok bedankt, het is een 6bak inderdaad. Dan weet ik dat ik niet meer hoef te zoeken naar een peilstok. Hij schakelt normaal, wat jij schrijft heb ik niet, maar als ik accelereer geeft ie een geluid, dat geluid gaat mee met het accelereren en andersom.
Gouwe
Verandert het geluid bij het insturen van bochten? Zo nee dan zou ik als eerste denken aan het differentieel. Bij mijn toenmalige XC90 begon die te janken bij een gangetje van 70 en harder...
Lilian
Nee dat heb ik niet ervaren, het geluid gaat gewoon mee met de snelheid. Ik ga proberen het op te nemen of zo.
Daeothar
Dat klinkt mij toch een beetje als een wiellager, gebaseerd op mijn eigen ervaringen.
Ik heb een paar jaar geleden hetzelfde gehad, op weg naar een vakantiebestemming. Bij een snelheid boven de 50kmph klonk er een geluid, dat in pitch mee bewoog met de snelheid, en dankzij de carrosserieconstructie was op het oor niet na te gaan waar het geluid precies vandaan kwam.
Bij thuiskomst bleek het bij de garage dus inderdaad een wiellager te zijn (rechtsachter).
Ik heb geen automaat, maar de cardanas is onder mijn XC uit, en ik dacht in eerste instantie dat het probleem daar ergens moest zitten...
Volvo V70 XC 2.4T - 40-HH-FF
Volvo 855 2.5T - 63-ZF-DG € †
Volvo 745 GLE 2.3 - RB-10-GN €
Volvo 745 GLE 2.3 - SB-63-JL †
Volvo 745 GL 2.3 - NV-05-TR †
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
