Via de app Android Auto mijn Samsung S7 koopelen lukt niet
Arjen63
Sinds twee dagen heb ik afscheid genomen van mijn trouwe V70 2014O. Dit na 15 jaar trouwe dienst en hiermee 293.00 km gereden. Nu overgestapt naar een XC40 2019. Ziet er beloftevol uit! En nu uiteraard alles uit proberen. En zou graag WAZE willen gebruiken in de auto>
Op mijn Samsung S7 heb ik via een apk de app Android Auto geinstalleerd. Bij het koppelen krijg ik de melding:" het aangesloten apparaat geeft geen toegang tot de telefoon" . Op internet gezocht en kom de volgende informatie tegen:
- in het boordsysteem van de auto moet ook een app Android Auto aanwezig zijn,
- het koppelen kan alleen in de stand P
Maar hoe krijg ik de app Android Auto in het boordsysteem en ook klopt deze opmerking?
Dus op een of andere manier moet je dus iets in het boordsysteem iets toestaan, maar waar zit dat?
Graag advies.
Arjen
silfhout
Bij gebruik van Apple CarPlay en Android Auto moet de telefoon worden aangesloten op de USB-poort met een witte omlijsting (als er twee USB-poorten zijn). Je kunt Android Auto dus niet via Bluethooth gebruiken (koppelen)...
2020: Volvo XC 40 T3 R-design Bursting Blue
2017: Volvo V40CC T3 Nordic+
Arjen63
Inderdaad, vergeten temelden dat ik het usb kabeltje aangesloten heb op de usb poort. Bij mij is er maar 1 aanwezig.
Verder gestudeerd op electronische manual
Daar staat dat je bij instellingen/communicatie moet kiezen voor AndroidAuto. In dat menu staan vele mogelijkheden, maar niet die van Android Auto.
Arjen
V70 2,4 2005-2020, 300k km op gas gereden.
XC40 T4 aangeschaft in 2020, 2e eigenaar.
OGA244
Als je centrale display naar links swiped ook niet?
The Mechanic
Dan zit er waarschijnlijk geen Android auto & Apple Carplay op de auto. Is/was niet standaard, was een optie die aangevinkt moest worden bij het bestellen van de auto.
Eén geluk, het kan achteraf alsnog, dus even langs de dealer. Kost wel wat 😉
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 15943/2018
01000011 00011 00000
Waarom via apk geinstalleerd en niet via playstore? Het kan nu dat je telefoon de app niet vertrouwd en verbindingen tegenhoud. Daarnaast is een S7 een flink verouderde telefoon die al ruim vijf jaar geleden op demarkt kwam. Deze kan je zelfs al niet meer updaten naar android 9 terwijl de tiende versie van dit besturingssysteem al tijden uit is. Je telefoon is niet geschikt voor moderne toepassingen.
The Mechanic
01000011 00011 00000 schreef: 29.11.2020 - 21:07 Waarom via apk geinstalleerd en niet via playstore? Het kan nu dat je telefoon de app niet vertrouwd en verbindingen tegenhoud. Daarnaast is een S7 een flink verouderde telefoon die al ruim vijf jaar geleden op demarkt kwam. Deze kan je zelfs al niet meer updaten naar android 9 terwijl de tiende versie van dit besturingssysteem al tijden uit is. Je telefoon is niet geschikt voor moderne toepassingen.
Android auto is in Nederland nog steeds niet officieel te downloaden. In Android 10 is het wel standaard geïntegreerd.
Dan zit daar waarschijnlijk al een deel van het probleem. “Apk” apps hebben steeds minder rechten op het gebied van verbindingen, notificaties, enz.
Updaten naar een telefoon met android10 is de eerste stap die ik zelf zou nemen. Een samsung A21 is al een prima betaalbare oplossing.
joop ter velde
Je kunt een 2de usb poort laten installeren. kost ca 350 euro
Terug naar “XC40”
