werkende parkeersensoren!
jopie123
Al zolang ik mijn huidige auto heb, ongeveer vier jaar, is een van de parkeersensoren in de achterbumper defect. Daardoor krijg ik zodra ik hem in de achteruit zet, een hinderlijke piep alsof ik ergens dichtbij zit. Het is al een reflex om bij achteruit schakelen heel snel op 'exit' te drukken om het uit te zetten. En vandaag heb ik dan eindelijk mijn parkeersensoren vervangen. Ik had al getest en geluisterd dat er eentje defect was, niet tikte. Vanwege de leeftijd (bj 2006) gelijk alle vier maar vervangen voor aftermarket exemplaren van €15 per stuk. En het werkt super! Ik ben blij verrast met deze plotselinge upgrade en kan het iedereen aanraden.
2006 Volvo v50 2.0d
1985 Volvo 740 GL b230k
Weblog over mijn klusavonturen met de Volvo’s
drjas
hoe weet je welke je moet hebben? ik zie op mijn type (s40 2.4 benzine 2005) veel verschillende op autodoc.
en heb jij die zelf in de kleur gespoten?
groet
S40 II 2005 2.4 Momentum
Werkende parkeersensoren hoor je tikken, tikt er eentje niet is dat degene die stuk is
drjas
ze werken bij mij nooit goed wanneer de auto een dagdeel geparkeerd is geweest. continue piepen en ik vertoon al exit trekjes.
dan rijden en wanneer ik thuiskom dan doen ze het. heb ze dan alleen niet nodig, zal je niet zien.
lijkt dit niet meer op los contact? of is dit een herkenbaar ding dat ze aan het overleiden zijn?
jopie123
Ik heb gewoon generieke van een after market merk gekocht, ik heb de indruk dat er niet veel verschil tussen zit qua specs. Ik heb een zwarte auto dus ik heb ze helemaal niet gespoten
2006 Volvo v50 2.0d
Cavanta
Nice! Ik ben ook benieuwd, heb pas ook 4 after-market sensoren binnengekregen en deze in kleur gespoten.
Hopelijk over een weekje even monteren! Moest je nog iets resetten of kalibreren in Vida toevallig?
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
jopie123
Nee, gewoon plug en play. Ik heb zelf wel even contactspray op de stekkers gespoten. Je moet de bumper verwijderen/loshalen en dan druk je de nieuwe sensoren van binnenuit op de plek. Succes!
2006 Volvo v50 2.0d
