Ventilator doet niets | Zekeringkast moeilijk bereikbaar hacks?
360Degreez
Simpele vraag; Sinds vandaag werkt de ventilator opeens niet meer. Ik kan de knop verdraaien maar ik krijg er geen lucht uit en ik hoor niets, omdat de ventilator eerder prima heeft gewerkt vermoed ik een zekering.
Normaal gesproken peanuts, maar ik zag in het boekje dat juist deze zekering op de minst bereikbare plek zit, namelijk onder de paravan aan de passagierszijde. Houdt in ruitenwissers, veerpootbrug en de hele paravan demonteren. Goed doordacht Volvo!
Iemand met tips/ervaring om dit zonder alle demontagewerkzaamheden te doen? Anders moet ik een middagje garage gaan plannen voor dit projectje..
The Mechanic
Waarschijnlijk de kachelweerstand defect.
Msuidgeest
Het lijken mij zekeringen die niet wekelijks kapot gaan en dus minder goed bereikbaar hoeven te zijn. Maar ruk is het wel.
360Degreez
The Mechanic schreef: 13.12.2020 - 16:24 Waarschijnlijk de kachelweerstand defect.
Dank voor de tip! Dan ga ik hem voor de zekerheid eerst even uitlezen om te zien of hij een foutcode aftrapt.
360Degreez
Vanavond even snel de auto uitgelezen en geen foutcodes gerelateerd aan de sensor/motor kunnen vinden.
Ik vermoed dat de motor zelf het probleem is, bij het inschakelen hoor ik op de achtergrond een gezoem wat start als ik de fan aanzet en direct uitgaat wanneer ik de fan weer helemaal uit zet.
Dat is heel slecht nieuws, want voor het vervangen van de motor heb je speciale tooling nodig en moet het complete dashboard uit de auto gehaald worden!
Misschien dat ik toch maar begin met het vervangen van de sensor, who knows.
The Mechanic
Meten is weten. Heeft de motor voeding en massa?
360Degreez
The Mechanic schreef: 16.12.2020 - 08:26 Meten is weten. Heeft de motor voeding en massa?
Zeker!
Meten is weten, gissen is missen. Dat was het eerste wat mijn leermeester ooit tegen me zei. Ik was al begonnen met een poging om de weerstand te verwijderen maar kom er net met een hand tussen waardoor je geen kracht kunt zetten om hem eruit te draaien.
We gaan een dagje garage plannen om e.e.a te kunnen meten en te kunnen werken met de juiste tools. Dit is geen klusje voor op de parkeerplaats in de regen ;-)
360Degreez
Update:
Er was stroom en de zekering was in orde. We hebben route kachelweerstand genomen en zojuist de boel weer werkend gekregen met een nieuwe sensor!
Deze klus staat per heden op nummer 1 voor wat betreft absolute tot het bot frustrerende BUT klussen.
Dat gezegd hebbende heb ik het weten te fixen met;
• Een nieuwe sensor 'a €48,55
• Een lange punttangen set 'a €37,95 (incl verzending)
Als je echter geen behoefte hebt aan een tangenset in je collectie; Breng de auto lekker naar de dealer! Ik heb echt medelijden met de monteur die dit klusje op zijn bord krijgt, maar als een slangenmens in je voetenruimte priegelen is een drama. Alles is plastic, alles zit muurvast, je moet een kilo isolatiemateriaal wegsnijden en je kunt door de extreem krappe ruimte geen goede slag maken met je gereedschap.
@themechanic; Dank voor de tip! Het bleek de oplossing ondanks dat de sensor geen fout aftrapte en ook bij doormeten geen andere waarden dan de nieuwe sensor liet zien. Heel apart.
V60Driver
Waar achter de voetenruimte zit deze sensor dan??
360Degreez
V60Driver schreef: 09.01.2021 - 17:17 Waar achter de voetenruimte zit deze sensor dan??
Hij zit ongeveer ter hoogte van de volumeknop helemaal achter tegen de firewall aan. Je moet je gaspedaal verwijderen, stekkers losmaken en een stuk isolatieschuim wegsnijden om ruimte te creëren voor het losdraaien en manouvreren van de sensor.
Je ziet hier de grote stekker van het gaspedaal, daarnaast de stekker van de sensor met gele draad. Het draadeind is van een van de drie montagepunten van het gaspedaal.
Ik heb voorafgaand ook video's gekeken van een S60 hier lijkt wel voldoende ruimte om er met twee handen tussen te kunnen.
V60Driver
Shit wat een plek idd. Hoop dat die bij mij nog even blijft functioneren...
Thanks voor de info.
stevanom
Onze 2001 S60 doet hetzelfde : kachelventilator doet niets, zekeringen in orde, je hoort hem pogingen doen maar draait niet. Vreemde is dat ik een andere haalde op de sloop, deze aansloot aan de stekker alvorens hem te monteren en hij draaide. Na monteren echter niet. De oude die ik er uit haalde, draait perfect wanneer ik de stekker er op zet, terwijl hij niet draaide toen hij nog gemonteerd was. Je schreef dat je een filmpje bekeken had van een s60 over het vervangen van de sensor, heb je toevallig een link of kan je zeggen welke sensor het precies is (benaming of zo)?
aertssenhjc
lijkt wel of er collectief een ventilator stop is op het forum.
Inderdaad eerst even de "makkelijke" werkzaamheden doen, de blowerfan zelf is een best klusje. Laat maar weten of ik kan helpen, heb PDF's en ervaring ;-) cheers!
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
