XC 40 automaat in de N-stand.
Geplaatst: 18.12.2020 - 22:06
door Hans Eilander
Beste Volvo vrienden,
Graag hoor ik jullie reacties. Zelf heb ik de gewoonte, om bij een rood stoplicht, of een drukke kruising, de automaat even in de N stand te zetten. Ik heb zomaar het vermoeden, dat bij lang wachten in de D stand, (met je voet op de rem) dit hetzelfde nadelige effect heeft, als je bij een handgeschakelde de koppeling steeds ingetrapt houd bij het wachten. ik deed dit voorheen al op de vrachtwagen (Oók een Volvo trouwens) Bij een stoplicht, of spoorovergang, even de pook in de N-stand. Zijn er meer onder ons, die deze gewoonte hebben?
Geplaatst: 18.12.2020 - 22:23
door Jelmer de Jong
Nee, de automaat is hier voor gemaakt.
Geplaatst: 18.12.2020 - 22:43
door Marcnij
Een Geartronic heeft geen frictie koppeling, maar een koppel omvormer. Deze slijt nauwelijks tot niet van stationaire belasting. Een DCT heeft wel een frictie koppeling, maar daar zorgt de electronics er voor dat er volledig ontkoppelt wordt bij stilstand met ingetrapte rem.
Met andere woorden, ongeacht het type automaat, kan je gerust de voet op de rem houden.
PS: jouw XC40 heeft een geartronic automaat.
Geplaatst: 18.12.2020 - 22:55
door DB200
In de N is het brandstofverbruik iets lager dan in de D met de voet op de rem.
Dat betekent dat er in de D meer warmte wordt geproduceerd in de automaat.
Geplaatst: 18.12.2020 - 22:57
door Hans Eilander
Marcnij schreef: ↑18.12.2020 - 22:43 Een Geartronic heeft geen frictie koppeling, maar een koppel omvormer. Deze slijt nauwelijks tot niet van stationaire belasting. Een DCT heeft wel een frictie koppeling, maar daar zorgt de electronics er voor dat er volledig ontkoppelt wordt bij stilstand met ingetrapte rem. Met andere woorden, ongeacht het type automaat, kan je gerust de voet op de rem houden. PS: jouw XC40 heeft een geartronic automaat.
Okee Marc, bedankt voor de info. Weer wat geleerd.
Eigenlijk een vaste gewoonte van me. (overbodig blijkt nu....)
Geplaatst: 18.12.2020 - 22:59
door Hans Eilander
DB200 schreef: ↑18.12.2020 - 22:55 In de N is het brandstofverbruik iets lager dan in de D met de voet op de rem.Dat betekent dat er in de D meer warmte wordt geproduceerd in de automaat.
Bedankt DB200, dan doe ik deze vaste gewoonte van me, tóch niet helemaal voor niks.
Geplaatst: 18.12.2020 - 23:10
door Marcnij
Maar dat is marginaal.
Te weinig om echt brandstof te besparen en ook te weinig om de olietemperatuur van de bak serieus te doen stijgen.
Geplaatst: 18.12.2020 - 23:17
door Hans Eilander
Marcnij schreef: ↑18.12.2020 - 23:10 Maar dat is marginaal.Te weinig om echt brandstof te besparen en ook te weinig om de olietemperatuur van de bak serieus te doen stijgen.
Ik heb dan tóch het voordeel, dat hij niet wil kruipen in de N stand. En...baat het niet, dan schaad het niet, toch?
Geplaatst: 18.12.2020 - 23:43
door DB200
Scheelt 0,2 liter per uur.
Als je start/stop aan houdt dan slaat de motor af bij stilstaan in D met de voet op de rem. Misschien wel de beste oplossing?
Geplaatst: 19.12.2020 - 00:32
door danny3
Het is toch niet nodig om op de rem te blijven staan , gebruik gewoon de auto stop ,,, ik zet deze alleen af als ik parkeer . En start/stop gebruik ik niet . En gewoon in D blijven staan
Geplaatst: 19.12.2020 - 09:09
door Marcnij
Als je je druk maakt om het meerverbruik van D vs N, dan kan je beter stop/start gebruiken.
En zoals hierboven vermeld, als je auto hold gebruikt, hoef je niet eens de voet op de rem te houden.
Geplaatst: 19.12.2020 - 09:32
door Hans Eilander
Marcnij schreef: ↑19.12.2020 - 09:09 Als je je druk maakt om het meerverbruik van D vs N, dan kan je beter stop/start gebruiken.En zoals hierboven vermeld, als je auto hold gebruikt, hoef je niet eens de voet op de rem te houden.
Ik maak me helemaal niet druk, of mijn XC 40 al dan niet meer verbruikt bij het wachten in de D of N stand. Daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat mij om het feit, dat er mogelijk meer slijtage zou zijn in het inwendige van de versnellingsbak, wanneer je 5 minuten in D stand staat te wachten. En dat tig keer per week. Dáár ging het om. En ja in zo,n geval mag Start/Stop functie dan brandstof sparen. Maar als bij elke kruising wanneer je even stilstaat, de motor afslaat, daar word ik niet goed van. Ik vind zuinig rijden een punt. Maar niet ten koste van alles. Als je begrijpt wat ik bedoel........
Daarom is het eerste wat ik doe na het starten, Start/Stop uitschakelen.
Geplaatst: 19.12.2020 - 09:38
door Hans Eilander
danny3 schreef: ↑19.12.2020 - 00:32 Het is toch niet nodig om op de rem te blijven staan , gebruik gewoon de auto stop ,,, ik zet deze alleen af als ik parkeer. En start/stop gebruik ik niet . En gewoon in D blijven staan
Op mijn rondjes ( ca 1,5 u) die ik rij voor mijn plezier, sta ik hooguit 2x voor een stoplicht. Daar zet ik geen automatische rem voor aan. Dan houd ik liever even de voet op de rem. Het ging mij om de vraag, of er meer zijn die bij het wachten de automaat ff in de N stand zetten. Zoals ik dat al jaren gewend ben. Thats all....
Geplaatst: 19.12.2020 - 09:42
door Marcnij
Hans Eilander schreef: ↑19.12.2020 - 09:32
Ik maak me helemaal niet druk of mijn XC 40 al dan niet meer verbruikt bij het wachten in de D of N stand. Daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat mij om het feit, dat er mogelijk meer slijtage zou zijn in het inwendige van de versnellingsbak, wanneer je 5 minuten in D stand staat te wachten! En dat tig keer per week! Dáár ging het om. En ja in zo,n geval mag Start/Stop functie dan brandstof sparen. Maar als bij elke kruising wanneer je even stilstaat, de motor afslaat, daar word ik niet goed van. Ik vind zuinig rijden een punt. Maar niet ten koste van alles. Als je begrijpt wat ik bedoel........
Ik snap heel goed wat je bedoelt, mijn opmerking was meer gericht op vorige reageerders die brandstof besparing als argument opvoeren.
Ik ben het overigens met je eens wat betreft stop/start, met name in situaties waarin je vaak achter elkaar stil staat (stad, file)
PS, probeer het gebruik van uitroeptekens te beperken, dat komt over als schreeuwen, net als alles in hoofdletters schrijven.
Geplaatst: 19.12.2020 - 09:55
door Hans Eilander
Marcnij schreef: ↑19.12.2020 - 09:42 Ik snap heel goed wat je bedoelt, mijn opmerking was meer gericht op vorige reageerders die brandstof besparing als argument opvoeren.Ik ben het overigens met je eens wat betreft stop/start, met name in situaties waarin je vaak achter elkaar stil staat (stad, file) PS, probeer het gebruik van uitroeptekens te beperken, dat komt over als schreeuwen, net als alles in hoofdletters schrijven.
Bedankt voor de tip. Die uitroeptekens kunnen verwarring veroorzaken, wat zeker niet mijn bedoeling is. Mijn excuses. inmiddels aangepast.
