Velgen van V90 onder V70
wormpke
Ik ben op zoek naar een mooie setje velgen als tweede set voor mijn V70 (2014).
Nu vroeg ik me af of de velgen van een V90 gebruikt kunnen worden onder een V70. Waar moet ik op letten?
Is het enkel de 5x108? Ik ken er te weinig van...
De velgen die ik nu gezien heb zijn de volgende:
https://link.2dehands.be/a66035039?utm_ ... nt=app_ios
Alvast bedankt voor het advies!
V70 2.0 D3 estate 2014 Bright silver metallic
V40 1.9D estate 2001 Atlantic blue
C70 T5 coupe 1998 Cassis metallic
960 3.0 24V sedan 1991 Tropic green
The Mechanic
Volvo V70 (2007-2016)
Steek 5x108
Naafgat diameter 63,4mm
ET waarde 50
Volvo V90 (2016-)
Steek 5x108
ET waarde 47
Enige verschil is de et waarde, wiel komt dan 3 mm verder naar buiten ten opzichte van het origineel.
wormpke
Bedankt voor de snelle reactie! Beetje meer naar buiten is niet slecht denk ik, ziet er mooi uit die gevulde wielkasten!
De ET waarde mag ook wel iets afwijken maar ik vraag mij af of je die 3mm extra kan zien.
Maarten M
ETbwaarde voor een V70 is toch 55?
V70 D4 GT8 Nordic+ Luxury Line 2015 caspian blue 240.000 km
Obbetuning 235 pk, 470 nm
Achterspoiler
Modin black 18 inch velgen
Alfa Romeo 159 1750 TBI TI 235pk
The Mechanic
Maarten M schreef: 19.12.2020 - 22:37 ETbwaarde voor een V70 is toch 55?
De 7j wielen hebben 50 en de 7,5/8j wielen hebben 55
Ferrari
Steekmaat.nl
Daar vind je alle velg- en bandeninfo van je auto.
ET-waarde voor een V70 van 2014 is 50. Basisregel is een beetje dat de ET-waarde niet meer dan 5mm mag afwijken van de standaard.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Ferrari
The Mechanic schreef: 19.12.2020 - 23:08 De 7j wielen hebben 50 en de 7,5/8j wielen hebben 55
Eerlijk gezegd kan ik me dat niet goed voorstellen. Als je bredere velgen (en banden) neemt dan zouden de wielen ook nog eens 5 mm verder naar binnen komen. De kans op aanlopen bij volledige stuuruitslag is dan zeker aanwezig.
Henry
wormpke
Wacht even want we zijn dingen door elkaar aan het schrijven precies.
Velgen die er nu onder liggen zijn deze:
https://www.volvopartswebstore.com/prod ... 73914.html
Dus:
17 inch
ET 50
Band 225/50 R17
Velgen die ik er op wil zijn deze:
https://www.volvopartswebstore.com/prod ... 08897.html
Dus:
18 inch
ET42
Band 245/45 R18
Dus als ik het goed begrijp komen de velgen 8mm meer naar buiten (wat ervoor gaat zorgen dat hij net iets breder lijkt te liggen) en de banden zijn 2 cm breder. Begrijp ik dat goed?
Als ik kijk op een bandensite (echt willekeurig eentje genomen, bandenleader.be) dan kan ik bandenmaten kiezen voor een V70 van 205 tot 245. Dus ik vermoed dat die 245 nog niet tegen de wielkasten zit? Qua breedte alleszins niet.
De maximale bandenmaat is 245/40, bij 18 inch velgen voor een V70 (volgende de configurator) dus ik denk dan dat die 245/45 misschien te hoog gaat zijn bij 18 inch onder de V70? Of scheelt die 5mm niet veel?
hsv70
Gebruik de site www.willtheyfit.com en je ziet precies wat de verschillende maten en waardes doen.
wormpke
hsv70 schreef: 20.12.2020 - 13:20 Gebruik de site www.willtheyfit.com en je ziet precies wat de verschillende maten en waardes doen.
Bedankt! Dat is handig!!
Dit is het resultaat.
hsv70
De 20 mm die de velg verder naar buiten komt is wel veel.
Of het te veel is, daarover verschillen de meningen...
wormpke
hsv70 schreef: 20.12.2020 - 17:34 De 20 mm die de velg verder naar buiten komt is wel veel.
Hoe komt het eigenlijk dat dat 20mm is ipv de 8mm die de ET waarde verschilt? Omdat dit ook bredere velgen zijn misschien?
Meer naar buiten vind ik zeker mooi, 2cm is wel aan de hoge kant misschien. Wat ik vooral wil vermijden is dat ik iets van mijn eigen auto raak (wielkast o.i.d.) maar ja, waar vind ik dat terug zonder dat ik de velgen koop en het gewoon probeer.
hsv70
De 20 mm komt inderdaad door de andere combi van ET en velgbreedte. Persoonlijk zou ik het gewoon proberen. En loopt de boel toch aan bij bijvoorbeeld drempels of volledig indraaien dan haal je ze er gewoon weer vanaf.
wormpke
hsv70 schreef: 20.12.2020 - 18:26 De 20 mm komt inderdaad door de andere combi van ET en velgbreedte. Persoonlijk zou ik het gewoon proberen. En loopt de boel toch aan bij bijvoorbeeld drempels of volledig indraaien dan haal je ze er gewoon weer vanaf.
En leg ik 800€ in de kast? 😛
OGA244
Daar loopt het niet aan...
hsv70
wormpke schreef: 20.12.2020 - 18:31
Sorry, ik ging ervan uit dat je de velgen nog had liggen.
wormpke
OGA244 schreef: 20.12.2020 - 19:04 Daar loopt het niet aan...
Wat bedoel je? De wielen lopen niet tegen de kasten aan, of op die 800€ komt het niet aan? :-)
OGA244
Die 800 loopt in 'n kast niet aan
Maarten M
Het gekke is, als je de originele Volvo maat neemt voor 18 of 19 inch, dus met ET 55 staat je band een stuk dichter op de suspension.
Is dat dan beter?
Achterspoiler
