Kenners
Kunnen jullie mij vertellen als ik 2 nieuwe units koop voor mn s40 2005 of de stekkeraansluiting hetzelfde is bij H7 uitvoering en H11 uit voering ?
Koplamp in H11 is veel duurder, en wil best led H7 erin plaatsen voor beter zicht.
Vind alleen nergens ode stekker op de unit hetzelfde is
Alvast bedankt voor jullie reactie
S40 koplamp unit
- The Mechanic
H11 koplamp?
- The Mechanic
Nederlandse auto?
- NicoV40
Voor het oude model V/S40 was er enkel een H4/W5W lamp en in de latere bouwjaren H7/H7/W5W als ik me niet vergis.
*O, nu zie ik het, je bericht staat in het foute gedeelte van het forum. Jij hebt een S40 P1 model. Hoort in de categorie V50, S40, C30.
H11 zit in de mistlichten vooraan, H7 in het dimlicht, W5W in het parkeerlicht en de sidemarker, HB3 in het grootlicht en de knippers zijn PY21w
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- V480-S60
Naar het juiste board verplaatst
Donmario
import amerikaan uit 2005
- NicoV40
Oh, dat is weer wat anders.. Daar zal allicht wat andere bedrading/bolletjes in zitten
- corsa_gsi
Lampjes V50 2005:
Cars:
Cars:
- corsa_gsi
Lampjes Volvo 50 2011:
Cars:
Cars:
- The Mechanic
Denk dat een EU koplamp (H7) uit hetzelfde bouwjaar gewoon past.
- corsa_gsi
Om nog een vraag over lampjes te stellen.
Welke lampjes op een V50 uit 2011 worden gecontroleerd door het CANBUS?
Ik wil ze namelijk gaan vervangen door LEDs, had er laatst op een andere auto (zonder CANBUS) wat stuk en nu is me voorraad gewone lampjes bijna op.
Cars:
Cars:
- snorremans
Als je de lampen gaat vervangen door Led's kun je het beste Led's nemen dia al canbus voorbereid zijn.
Ik heb destijds op de koplampen H 7 ( aftermarket Xenon met canbus ) na alles vervangen door Led's waarbij ik geen enkele melding kreeg, alleen de puddylights ( onder de buitenspiegel ) wilde niet werken op een led zonder canbus voorbereiding.
Alle binnenverlichting, zonneklep spiegel, stadslicht, achteruitrij, kenteken verlichting had ik led's inzitten, de knipperlichten voor en achter en in de buitenspiegel had ik voorzien van chroom coated lampen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Donmario
Dan zou ik niks aan de stekker moeten veranderen ?The Mechanic schreef: ↑28.12.2020 - 20:22 Denk dat een EU koplamp (H7) uit hetzelfde bouwjaar gewoon past.
- The Mechanic
Ik verwacht het niet, misschien eens proberen met iemand van hier/of Volvo demontage bedrijfDonmario schreef: ↑02.01.2021 - 06:40Dan zou ik niks aan de stekker moeten veranderen ?The Mechanic schreef: ↑28.12.2020 - 20:22 Denk dat een EU koplamp (H7) uit hetzelfde bouwjaar gewoon past.
Bartje-V60
Ik heb een, van oorsprong duitse, V50 2.4 uit 2008 en wil de koplampunits vervangen.
Er zit in elk geval een H7 in, de andere lamptypes weet ik zo niet.
Bij vervangende types zie ik vaak iets van hoogteregeling wat er volgens mij nu ook op zit.
Maar wat is "electrische lichtveldregeling" ? En hoe kan ik zien of ik dat nu ook heb?
