De C70 is een beetje aan het kwakkelen. Na de parkeersensoren storingsmelding is er weer een nieuwe bijgekomen.
Sinds gisteren gaat onder het rijden geheel onwillekeuring spontaan de alarmverlichting aan. Eénmaal drukken op de knop op het dashboard en ze gaan weer uit. Om vervolens weer naar believen aan te springen.
Ik heb de schakelaar met de welbekende driehoek even losgehaald en het lijkt erop dat wanneer deze niet is aangesloten de storing zich niet voordoet. Ik zou dan zeggen dat er iets niet goed meer is in de schakelaar. Een andere schakelaar zou het dan oplossen. Maar is dat zo? Kan het niet toch ook een relais zijn? Dat de storing zich weliswaar niet voordoet met de schakelaar aangsloten, maar dat het toch in een relais zit, maar dat dat relais alleen werkt en de storing kan geven als de schakelaar aangesloten is?
Herkent iemand deze vreemde storing?
gr. Edwin.
Spontaan alarmlicht
- Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Ferrari
De schakelaar geeft normaal gesproken een signaal naar het relais om de alarmlichten aan te zetten. Het probleem kan inderdaad ook in het relais zitten, maar dan zou dit ook moeten gebeuren als de schakelaar losgekoppeld is. Het lijkt mij dan ook in de schakelaar te zitten. Aldus mijn GBV (gezond boeren verstand), maar ik ben geen elektronica-expert.
Werken de knipperlichten (richting aangeven) wel gewoon als je de alarmschakelaar losgehaald hebt?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
- Edwin
Dank je en idd mijn GBV deed mij hetzelfde vermoeden. Mede omdat de schakelaar van het type is dat die geen aan of uit stand kent. Bij spontaan aangaan was 1x drukken genoeg om ze weer uit te zetten, enz. Blijkbaar is 1 signaaltje naar het relais dan voldoende en gaat daar iets mis? (Zal wel een bepaalde schakelnaam hebben, maar die weet ik niet?
Ik beging gewoon bij de schakelaar. Volvo art.nr.: 9123684 schijnt door meerdere modellen heen hetzelfde te zijn, dus heb ik maar een gezocht uit een zo jong mogelijke donorauto. Het is een exemplaar uit een MY2014 XC60 geworden.
Hopelijk morgen binnen en installeren. Wordt vervolgd.
nb. mocht het de relais zijn, welke is dat en waar zit die dan?
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
