Starten
Duif
Probleem volvo S60 2011 T4 75000 km. (schakel)
Plaats de sleutel druk op start geen enkele reactie druk nogmaals op startknop dan start de motor soms wel. (accu is nieuw).
Komt ook voor na tweede maal ook geen enkele reactie.
Dan krijg ik de melding trap op rempedaal (is eigenlijk voor automaat) dan start de motor wel.
Dus het starten geeft wel enige frustratie.
Ben benieuwd ne reacties
Volvolof
Het lijkt er op alsof ie de sensor voor ingetrapt koppelingspedaal niet ziet.
(hij start alleen met ingetrapt koppelingspedaal)
Duif
De koppelingspedaalsensor werkt wel goed geen probleem met cruise controle. De koppelingsschakelaar is waarschijnlijk defect moet alleen even kijken waar die
geplaatst is denk bij de motor ergens.
Duif
Koppelingsschakelaar is vervangen probleem hopelijk over.
c70_ibo
Bedankt voor de feedback. Hopelijk is en blijft de probleem nu weg
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
Duif
Koppelingsschakelaar is vervangen maar het probleem is na enkele dagen terug gekomen helaas. Dus starten met ingetrapt koppeling pedaal en REMPEDAAL.
