Beste leden,
Een mooi 2021 gewenst!
Een vraag aan degene die ook de module uit Rusland voor het met afstandbediening van de achterklep hebben besteld en geinstalleerd.
Installatie was eenvoudig, het openen werkt prima, echter het sluiten wil niet lukken.
Als de klep open staat en ik de knop op de afstandbediening indruk, lijkt hij verder omhoog te willen, niet naar beneden.
Iemand een idee waar het fout gaat?
Heb Evgeny al een bericht gestuurd maar die heeft nog even kerstvakantie...
Groet, Philby
tailgate module ‘Evgeny’
Nystrøm
Ik weet niet welke module je hebt. Er is een OBD module te koop, maar ook eentje waar JosW naar refereert welke je moet installeren in de achterklep/plafond. Indien je de OBD module hebt: kofferbak-knop van je autosleutel enkele seconden ingedrukt houden. Indien je de zelf installatie kit hebt gekocht: zie JosW z'n opmerking.
V70 D4 Momentum Nordic+ MY15' RICA (410.000km)
- wormpke
Niet helemaal akkoord, ik heb de OBD module en het is bij mij als volgt:Nystrøm schreef: ↑01.01.2021 - 16:12 Ik weet niet welke module je hebt. Er is een OBD module te koop, maar ook eentje waar JosW naar refereert welke je moet installeren in de achterklep/plafond. Indien je de OBD module hebt: kofferbak-knop van je autosleutel enkele seconden ingedrukt houden. Indien je de zelf installatie kit hebt gekocht: zie JosW z'n opmerking.
Lang drukken = openen (zoals ook zonder module)
Kort drukken = sluiten (maar er zit een seconde ofzo vertraging op)
Dit is alleszins hoe het bij mij werkt.
Nog eens lang drukken als de koffer al open staat = koffer probeert nog verder open te gaan.
Dit kan zijn omdat je de maximale openingsstand van je koffer kan instellen (bv. in je garage niet helemaal open gaan omwille van laag plafond). Als je die lager dan maximaal instelt kan je in de open lucht wel nog tot maximum openen door lang op het knopje te drukken als de koffer al open is.
Als ik verkeerd ben, verbeter me! Ik leer graag bij. Maar zoals ik het hier schrijf, heb ik het alleszins begrepen uit de handleiding.
V70 2.0 D3 estate 2014 Bright silver metallic
V40 1.9D estate 2001 Atlantic blue
C70 T5 coupe 1998 Cassis metallic
960 3.0 24V sedan 1991 Tropic green
Nystrøm
Ah! Ik moet eerlijk bekennen dat ik zowel openen als sluiten met lang drukken doe. Nooit problemen mee gehad. Bij het sluiten gaat mijn achterklep wel altijd nog even een cm omhoog en komt vervolgens weer nederrwormpke schreef: ↑01.01.2021 - 22:55
Doel was ook eigenlijk om ook Philby het knopje als test ook eens wat langer ingedrukt te laten houden. Zo kan hij potentieel dichter bij het probleem komen door zaken uit te sluiten.
- didsbiak
Zoals Wormpke het beschrijft werkt ook bij mij
2008 VOLVO XC70 3.2 AWD SUMMUM Full options Oister Grey
2004 VOLVO V40 2.0 GREY
1973 Rover P6 2000 TC Brazilian Brown
1972 VOLVO 145DL B20 Bordeau Red
1972 VOLVO 164 E B30 Automatic Green Metallic
Philby
Heren,
dank voor het meedenken. Helaas werkt het sluiten nog steeds niet. Verschillende lengtes van knop inhouden maakt geen verschil, hij wil alleen maar verder omhoog.
Na contact met Rusland nogmaals alle connecties nagelopen en aangedrukt. Er zou, volgens Evgeny, een groen indicatie lampje op de module moeten branden, en wanneer je korte op de remoteknop drukt een blauwe indicator moeten oplichten. Beide bij mij niet zichtbaar, dus geen power volgens Evgeny.
Mijn gedachte is dat als hij opent er stroom/power is, dus ook zou moeten sluiten. (elektra is niet mijn sterkste punt...)
Gelukkig reageert Evgeny wel snel met suggesties, wellicht reageert hij ook snel op mijn suggestie dat de module wellicht (deels) kapot is.
Ik priegel vooralsnog lekker verder, alhoewel opgevouwen in de achterbak niet erg confortabel is.
