Verminderd motorvermogen
sannies
Ik rij een v50 1.8 benzine uit 2005. Sinds kort krijg ik regelmatig de melding verminderd motorvermogen. Na opnieuw starten is deze melding weg. Ikzelf merk er eigenlijk verder niets van. Display uitgelezen en krijgen een code 073. Weet iemand wat dit kan zijn?
corsa_gsi
https://www.swedespeed.com/threads/obdi ... st.166473/
P0073 -- ECM-140C -- Ambient temperature sensor -- Signal too high
Volvo fault code 073: Air temperature sensor .
Cars:
sannies
Dank voor je reactie. Kreeg net als tip om eerst even een nieuwe accu te plaatsen om dat de auto wel wat meer kleine storinkjes en meldingen vertoond zoals radio zonder geluid, airco die af en toe maar 1 kant verwarmd, melding stuurbekrachtiging service vereist etc. Alles verdwijnt na opnieuw starten auto. Alleen nog de vraag of de accu ingelezen/geleerd moet worden?
jopie123
Nee dat is niet nodig
2006 Volvo v50 2.0d
1985 Volvo 740 GL b230k
Weblog over mijn klusavonturen met de Volvo’s
corsa_gsi
ACCU kan jezelf met een multimeter ook beetje testen. Als de auto loopt dan moet die 14 volt aangeven, bij motor uit 12v en als je start dan mag hij niet onder de 10v gaan.
Cars:
