V60 Hybride laadt net als laad kabel koud is.
rudma
In de laatste 3 tot 4 weken heb ik het probleem dat met mijn originele laad-kabel (Mennekes) het opladen niet lukt als de kabel koud is. De lampjes op de unit branden allemaal rood.
Ik leg dan de kabel een tijdje in huis neer en prik 'm af en toe in het stopcontact. Na een tijdje, als de kabel weer warmer wordt, worden de lampjes wel groen als ik de kabel in 't stopcontact steek. Dan kan ik ook de kabel buiten weer aansluiten op de auto.
Bijkomend gevolg (door 't koude weer?) : als ik de parkeerverwarming in stel en deze springt smorgens aan, dan zie ik de ledjes op de unit in de kabel weer op rood springen.
Iemand bekend met dit probleem?
The Mechanic
Kabel stuk.
rudma
@ The Mechanic,
Da's wel erg kort door de bocht. De kabel is niet stuk want als ik de kabel 'opwarm' doet hij het wel.
RoaldH
Er kan sprake van een draad breuk zijn.
Gouwe
Uit je beschrijving leid ik af dat je een 230V-Mennekes kabel hebt? Naast kabelbreuk kan het dan ook nog de elektronica in de regelunit van de laadkabel zijn die problemen geeft. . Rode ledjes kunnen ook duiden op een probleem met de randaarde. Weet je zeker dat het de kou is? Heb je al eens een ander stopcontact geprobeerd (al dan niet tijdelijk even met een verlengsnoer)? Heb je tijdens het laden wel eens de kabel bewogen/gebogen met name bij de stekkers? Is de kabel aan de buitenzijde nog helemaal onbeschadigd? Het feit dat er hier weinig reactie komt zou er op kunnen duiden dat mensen hier je probleem niet herkennen. Ik in ieder geval niet. Ik heb eventueel wel een kabel om te testen....
