Passen V60 8Jx17 ET55 plug in hybrid velgen onder een V70 MY2012?
Leovanw
Onder mijn Volvo V70 MY2012 liggen Saga 17" velgen met zomerbanden. Nu wil ik voor de winter een set 17 inch velgen die onder een V60 plug in hybrid gemonteerd waren. De Saga velgen zijn 7Jx17 met ET 50 waarop 225/50 R17 banden liggen. De set die ik er nu onder wil monteren zijn echter 8Jx17 met de bandenmaat 235/45 R17. De man vertelde me dat deze velgen ook onder mijn V70 passen. Desalniettemin begin ik toch enigzins te twijfelen aangezien de velgmaat en ET waarde verschillen. Weet iemand of deze nieuwe set zeker onder een V70 MY2012 passen en geen problemen oplevert? Alvast bedankt..
Volvo XC60 T8 plus Black Edition van mei-2024 / MY2025
Volvo V70 1.6 T4 Limited Edition van september 2011 / MY2012
-KJ-
Voer de gegevens van de velgen eens in op deze site: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
De hybrid velgen gaan per stuk 1cm verder naar binnen staan dan je huidige velgen (dus 1cm linkervelg en 1cm rechtervelg), de afwijking van je snelheidsmeter en kilometerteller is 2,2% (er wordt een 2,2% hogere snelheid aangegeven dan de werkelijke snelheid).
De snelheidsafwijking lijkt geen probleem, het verder naar binnen staan van je velgen zal niet mooi staan en heeft mogelijk gevolgen voor onderdelen van je ophanging.
Vaak is het zo dat als je een velgtype niet tegenkomt op de accessoirepagina's van Volvo dat ze er dan niet onder passen.
Jelmer de Jong
Velg is 10mm breder, dus hij zou zowel aan de binnen als buitenkant 5mm meer uitsteken. Maar door de andere ET waarde is de 10mm volledig naar de binnenzijde verplaats. Je ziet aan de buitenkant niet dat er een bredere velg is gemonteerd en die 5mm offset is niet het einde van de wereld voor de ophanging.
T3 geschipt
Geen enkel probleem om deze velgen te monteren. Ik heb ze onder mijn V70 T4 uit 2015 zitten. Met bandenmaat 245/40/17 Michelin cross-climate.
Rij gemiddeld 1 op 15, wel meestal op de cruise control.
Leovanw
Thanks voor de snelle antwoorden. Ik ga er dus maar van uit dat ik niets kapot zal maken als ik deze velgen monteer.... Ik laat weten hoe het uitpakt, aangezien ik ook een setje 'Portunus' 8Jx18 inch met 235/40 R18 banden op het oog heb...
Leovanw
Nu lees ik ook iets van een uitslagbegrenzer. Is dit dan wel van toepassing voor mij in dit geval, aangezien de bandenmaat breder is?.. Sorry voor mijn onwetendheid in deze..
wormpke
Leovanw schreef: 10.01.2021 - 22:29 Nu lees ik ook iets van een uitslagbegrenzer. Is dit dan wel van toepassing voor mij in dit geval, aangezien de bandenmaat breder is?.. Sorry voor mijn onwetendheid in deze..
Hey Leo
Ik heb een tijdje geleden ook vragen gesteld over velgen, een paar topics geleden, V90 velgen onder een V70. Daar had toen ook iemand een linkje naar een website om velgen te vergelijken, lijkt me even goed als de link hier.
Het lijkt er dus op dat het kan. Die stuuruitslagbegrenzer heb ik ook laten installeren bij mij voor de nieuwe velgen, als ze verder naar binnen komen kan dat wel eens nodig zijn. Wie daar uitsluitsel over kan geven is de garagist denk ik.
Ik had bij Volvo gevraagd of ik het niet kon oplossen door spoorverbreders te plaatsen, maar dat ‘kenden’ ze niet (lees: mochten ze niets over zeggen dus). :-)
V70 2.0 D3 estate 2014 Bright silver metallic
V40 1.9D estate 2001 Atlantic blue
C70 T5 coupe 1998 Cassis metallic
960 3.0 24V sedan 1991 Tropic green
Leovanw
wormpke schreef: 10.01.2021 - 23:25
Hey Leo
Thanks, duidelijk. Ga eens naar de garage hiervoor..
T3 geschipt
Velgen zijn bij mij zo gemonteerd op de V70. De 245 banden hebben hun volledige uitslag zonder ergens tegen aan te komen.
Rippie V70
Op steekmaat.nl staat duidelijk uitgelegd hoe alles rondom velg diameters, breedtes ET waardes en nog wat zaken werkt. Daar kan je ook zien welke maat op je auto past.
Leovanw
Velgen gemonteerd en zo te zien en met name te horen geen enkel probleem... :-) Dus ook gelijk het setje 8Jx18 Portunus velgen aangeschaft voor de zomer...
Rippie V70
Staat hem goed👌
