Lawaai S80 (2008)
Robin-Mark
Hallo allemaal,
Ik heb een Volvo S80 2.5T from 2008 (245K) en sinds vorige week een jankend geluid als de motor warm wordt en stationair draait.
Het geluid lijkt te komen vanaf de linkerkant van het motorblok, bij de distributieriem
Ik heb de multiriem eraf gehaald en dat maakt geen verschil, dus dynamo e.d. zijn uitgesloten.
Als ik gas geef verdwijnt het geluid.
Heeft iemand wellicht een tip/advies: zie link hieronder voor het geluid:
Alvast hartelijk dank.
Gr Rob
Ferrari
Dan komt het inderdaad van de distributie. Kan de riem zelf of de span- of looprol zijn. De waterpomp kan ook, die willen ook wel eens de geest geven en worden meestal gelijk met de distributie vervangen.
Problemen met de distributie kan tot ernstige motorschade leiden, dus ik zou er eerst goed naar (laten) kijken. Wanneer zijn de distributie en waterpomp voor het laatst vervangen?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Robin-Mark
Distributie is rond de 150.000 vervangen. Waterpomp weet ik niet.
Zouden de solenoids impact kunnen hebben (in- en uitlaat)?
Ferrari
Robin-Mark schreef: 12.01.2021 - 08:41 Distributie is rond de 150.000 vervangen. Waterpomp weet ik niet.
Ik weet niet of er solenoids op de in- en uitlaat zitten en of die dit kunnen veroorzaken. Je zou de distributiekappen eraf kunnen halen en zo proberen het geluid te lokaliseren.
Henry
Nico123
Kan het ook de verstopte carterontluchting zijn?
Johan s60
Klinkt als een slecht lager, van idd de genoemde items
Robin-Mark
Ik kwam er achter dat het geluid verdwijnt als de olie vuldop los wordt gedraaid. Het is meteen weg..... (Je hoort wel dat de lucht wordt aangezogen)
En als ik de uitlaat solenoid los koppel, merk ik dat aan het lopen van de motor. Bij de inlaat merk ik geen verschil als ik de connector verwijder.
Dus iets verder: lijkt geen lager oid
Nog iemand een tip?
Ferrari
Robin-Mark schreef: 16.01.2021 - 15:09 Ik kwam er achter dat het geluid verdwijnt als de olie vuldop los wordt gedraaid. Het is meteen weg..... (Je hoort wel dat de lucht wordt aangezogen)
Nog iemand een tip?
Dan lijkt het iets met de carterventilatie te zijn. Iets met een gescheurd membraan?
Henry
Robin-Mark
Ja, ik ga eens zoeken waar die zit bij mijn S80 en controleren.
Ik laat het weten, thanks
Robin-Mark
Membraan is gescheurd!
Nico123
Check
Ferrari
Goed dat het gevonden is en bedankt voor de terugkoppeling. Ik zal eens kijken bij onze C70 D3 of er ook een membraan in de carterventilatie zit en deze eens checken. Heb een tijd terug ook zo'n soort geluid gehad, direct na het starten en dan een seconde of 10. Nu heb ik dit al een tijd niet meer gehad, maar misschien goed om te checken.
Henry
Robin-Mark
Helaas nog niet opgelost: wellicht verstopte slang?
Terug naar “S80”
