EVBox storing V90 Recharge
pvdplas
Ik rijd in een v90 recharge T6. Het valt mij op dat de laadpaal op mijn werk van het merk EV-box ongeveer iedere 3 kwartier een foutmelding veroorzaakt (laadkabel niet goed aangesloten, opladen gepauzeerd is dan de melding die ik in de on-call app krijg). Uiteindelijk wordt de accu wel opgeladen. Ik heb een Elvi van EV-box thuis laten installeren, maar daar kan ik al helemaal niet mee opladen. Heb de originele Volvo kabel geprobeerd en een alternatief. Als ik oplaad op een paal van Allego heb ik dit probleem niet (met beide kabels niet). Kent iemand dit probleem tussen EV-box en Volvo? Suggesties?
- Summum
Geen idee. Ik heb mijn V60 D6 vier jaar lang thuis opgeladen met een EV-Box, nooit problemen mee gehad. Die had wel een vaste kabel, dus de bij de auto geleverde kabel gebruikte ik alleen op openbare laadplekken. Ook dat heeft eigenlijk nooit problemen gegeven.
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
- Jeroen
Dat van de EV box op je werk heeft te maken met de aansluiting van de kabel in de box zelf. Is het al een wat ouder exemplaar?
pvdplas
Flying Jeroen
Ook ik heb Een EV-box met vaste kabel.
Voorbereid op de toekomst 3 fase 16A, 11 kW dus.
Werkt voortreffelijk.
Krijg die melding ook wel eens, voornamelijk als accu nog net niet vol is en stekker gaat er weer uit of bijv tijdens het opladen en je zet het contact aan.
Ook bij uitgesteld laden gebeurd dit en wil laden ook wel eens niet gebeuren.
Dat die ik nu niet meer, voordeel is ook erg klein.
Parkeren naast huis betekent bij ons de stekker er in en met TAG opladen. Een handeling van denk ik 10-15s
Moet opladen zelf gaat prima.
Volvo For Life: nr. 8 en 9
XC90 R-Design T8 18.8 kWh, 06.2022 , Onyx Black, 22”, nappa leer, luchtvering, B&W, full LED, etc.
C70 T5 Summum 03.2011, Ice white, 18” Media Diamond Cut/Black, off black leather.
- Gouwe
Doet mij wel denken aan Bataviastad. Staan ook allemaal EV boxen op een rijd en daar heb met de D6 ook regelmatig storing gehad. Paaltje verder niets aan de hand.
RoXC90
Lader in de software op offline zetten dan kan je wel ongestoord laden. Zie andere topic daarin heb ik een stukje meer uitleg geschreven.pvdplas schreef: ↑14.01.2021 - 11:08 Ik rijd in een v90 recharge T6. Het valt mij op dat de laadpaal op mijn werk van het merk EV-box ongeveer iedere 3 kwartier een foutmelding veroorzaakt (laadkabel niet goed aangesloten, opladen gepauzeerd is dan de melding die ik in de on-call app krijg). Uiteindelijk wordt de accu wel opgeladen. Ik heb een Elvi van EV-box thuis laten installeren, maar daar kan ik al helemaal niet mee opladen. Heb de originele Volvo kabel geprobeerd en een alternatief. Als ik oplaad op een paal van Allego heb ik dit probleem niet (met beide kabels niet). Kent iemand dit probleem tussen EV-box en Volvo? Suggesties?
