standkachel in menu, maar niet aanwezig
Mickyman
Kan iemand mij uitleggen waarom ik standkachel in mijn app heb, dit ook kan programmeren, deze functie ook in mijn centrale scherm heb, hij deze programmering ook overneemt, maar ik vervolgens een terechte foutmelding krijg in de ochtend dat er een storing in mijn standkachel is?
Die storing begrijp ik want ik heb geen standkachel, waarom zie ik deze functies in het menu en in de app als ik het niet heb? is dat een fout in de software?
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
J33Bee
Ik verwacht omdat de voorbereidingen er wel zijn icm een thermometer en de software dus activeert. Wat wellicht een verbeterpunt zou kunnen zijn, is dat bepaalde opties grayed out stonden omdat de standkachel ontbreekt.
Mickyman
maar waarom kan ik dan echt de timer zetten en krijg ik een foutmelding wanneer hij niet gestart is vanwege een storing?
Alles is dus bedienbaar, alleen werkt het niet als het moet opstarten (en terecht).
J33Bee
Mickyman schreef: 14.01.2021 - 21:14 maar waarom kan ik dan echt de timer zetten en krijg ik een foutmelding wanneer hij niet gestart is vanwege een storing?
Goeie vraag... Andere zaken zoals een stuur/stoelverwarmingsknopje zijn ook niet zichtbaar, als het er niet in zit. Vind dit wel een beetje een leutertopic hoor :-P ;-)
Mickyman
:-D durf al bijna niets meer te vragen :-/ :-/
Ik heb het kopje preconditioning.
Druk ik die op de telefoon in dan begint er een aanjager te blazen en de kachel word gestart waarna het interieur word verwarmt.
Kijk eens in je rechter wielkast, daar zou een pijpje moeten zitten van de uitvoer van de kachel.
Kan zijn dat het ding in storing staat, anders even naar de dealer.
Vroeger waren er Duitse Volvo's die een bij-verwarming hadden, kacheltje draait mee om de auto sneller op te laten warmen, met software van de dealer kon van dat ding een standverwarming gemaakt worden.
Het is een heerlijke optie en vanmorgen met een laagje sneeuw is het heerlijk om voorverwarmt weg te kunnen rijden.
De automaat doet ook veel vlotter zijn ding wanneer de standkachel is gebruikt.
J33Bee
@diesel01 hetgeen Mickyman bedoeld, is dat er geen standkachel aanwezig is in de auto van Mickyman maar de software anders doet vermoeden. De software laat mogelijkheden zien mbt standkachel en dat kan dus verwarrend werken in gebruik.
Daarom ook mijn vergelijk met stoel/stuurverwarming; zit het er niet in? Dan ook geen fysieke/software knopjes en de VOC software doet dat dus niet zo aangaande de standkachel, maar dat komt wellicht omdat er wel een temp sensor aanwezig is, waardoor de hele module geactiveerd wordt in VOC ook al zit er geen standkachel in? Als bepaalde zaken die niet aanwezig zijn, greyed out zouden zijn, dan was er ook geen/minder verwarring.
J33Bee schreef: 14.01.2021 - 21:55
Ik had deze nog niet gezien......succes met het onderwerp.
jalex_h
Je ziet de optie wel degelijk met een reden, want je kunt hiermee de auto niet alleen verwarmen maar ook laten ventileren, dat laatste ook als er geen standverwarming aanwezig is.
zie https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... verwarming
en https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... tschakelen
Alleen zul je 's-winters een foutmelding krijgen omdat'ie, gezien de buitentemperatuur, de standkachel wil starten.
Maar het zou wel fijn zijn als Volvo hier wat duidelijk in zou zijn. Zowel qua uitleg als bediening.
Ooit:
J33Bee
diesel01 schreef: 15.01.2021 - 10:41
Leg uit? Ik poog hier alleen mee te denken met opbouwende input, vandaar ook de smilies ;-) De zoveelste zuurpruim of?
jalex_h schreef: 15.01.2021 - 10:44 Je ziet de optie wel degelijk met een reden, want je kunt hiermee de auto niet alleen verwarmen maar ook laten ventileren, dat laatste ook als er geen standverwarming aanwezig is.
Aah kijk dat wist ik (ook) niet! Waarom zou je dat remote ventileren bijvoorbeeld willen gebruiken? Kan me even geen use case bedenken :)
J33Bee schreef: 15.01.2021 - 10:45
Met leutertopic refereer je naar ik aanneem naar het lens topic.
Ik zou in dit geval zeggen, extra knaken op tafel gooien en een full option bestellen.
Ik dacht dat ik serieuze mogelijkheden aandroeg om het ding werkend te krijgen, zogezegd succes.
En voor dat ventileren kun je de unlock knop langer ingedrukt houden waardoor de ramen naar beneden gaan....ohnee dat is ook niet handig want er zijn mensen die de sleutel klem in de broek hebben en op die manier de ramen openen terwijl het regent.
J33Bee
diesel01 schreef: 15.01.2021 - 11:02
Haha jij mist de essentie denk ik, maar ik heb echt geen verkeerde bedoelingen en al zeker niet tegen jou!
Jouw input is ook zeker nuttig, ik attendeerde je alleen op het feit dat Mickyman geen standkachel heeft dus jouw verhaal gaat voor hem dan toch niet op of?
Mickyman
Top dankje, helemaal helder, ik had dat deel in de handleiding gelezen maar dus niet zo opgevat :)
Maar het zou leuk zijn als ze dan toch achteraf die standkachel in kunnen bouwen, ik had het zelfde issue. Maar je kan hem dus laten koelen natuurlijk aangezien dat via de Airco gaat. Netjes.
Mickyman
Paul schreef: 15.01.2021 - 14:08 Maar het zou leuk zijn als ze dan toch achteraf die standkachel in kunnen bouwen, ik had het zelfde issue. Maar je kan hem dus laten koelen natuurlijk aangezien dat via de Airco gaat. Netjes.
Koelt hij dan echt? ik denk alleen ventileren.
Bover
Diesel heeft ook wel een puntje met "kijk eens in je wielkast", immers het zal niet de eerste zijn die pas later ontdekt dat een standkachel is gemonteerd zonder daar bewustzijn op te hebben en er dus later achterkomt. Standkachel kan gewoon gemonteerd zijn maar software niet aangepast om te laten werken. Komt vaker voor bij import auto's
Mickyman
Bover schreef: 15.01.2021 - 16:26 Diesel heeft ook wel een puntje met "kijk eens in je wielkast", immers het zal niet de eerste zijn die pas later ontdekt dat een standkachel is gemonteerd zonder daar bewustzijn op te hebben en er dus later achterkomt. Standkachel kan gewoon gemonteerd zijn maar software niet aangepast om te laten werken. Komt vaker voor bij import auto's
dan moet die kachel toch onder de kap op de wielkast zitten? daar zit niets bij mij alleen aircoleidingen
Edit, geen uitlaat in de wielkast, heb even gekeken
Bover
Wat jammer was toch mogelijk geweest. :(
Ik vind die standkachel een ongekende luxe kan ik je vertellen. Wil geen auto meer rijden zonder voorwarming.
Denk je erover een standkachel te laten inbouwen, lijkt me mogelijk prijzig...
Mickyman
Bover schreef: 15.01.2021 - 17:00 Wat jammer was toch mogelijk geweest. :(
Nee afstand start is meer dan voldoende voor me en als ik echt zou willen, ik heb een garage onder het huis, onderweg ben ik heel veel in hotels en ik boek bijna altijd een hotel met beveiligde garage in het buitenland, dus ook daar al geen probleem, ik kan die 1500 ongeveer er niet voor over hebben als ik daardoor andere opties moet missen.
jalex_h
Mickyman schreef: 15.01.2021 - 15:12
Ik denk ook dat het alleen ventileren is, want dat zou betekenen dat de compressor niet door de motor zelf maar door een aparte electrische motor aangedreven zou worden. En dat is bij mijn weten niet het geval.
Ik heb het ook nog nooit geprobeerd, als ik een koele auto wil gebruik ik de afstandstart.
Ooit:
