Radio antenne V50
Porti
Dag allen,
Hier een nieuwe op het forum!
Mijn naam is Sjoerd en sinds een aantal maanden in bezit van een V50 T5 uit 2008. Zooo mooi en oe wat rijdt dat fantastisch!😃
Helaas lag de koppeling er al snel uit en is nu de sgw(?) ook kaduuk...😫
Koppeling is gemaakt en dat andere dingetje volgende week maar er is nu ook een (bekend) ietsje met het storen van de radio als de achterruitverwarming ingeschakeld is. Nou heb ik daar al het eea over gelezen maar ik lees daar verschillende dingen over. De één zegt dat de antenne in de achterruit zit, de ander in de rechter achterruit.
Weet iemand hoe het nu écht zit want ik moet natuurlijk wel weten welke ik moet bestellen bij carglass...🤔 Of is het euvel op een andere manier wellicht op te lossen?
Ik hoor graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
Sjoerd.
snorremans
Antenne zit in de rechter achter zijruit, aan de bovenkant zitten de aansluitingen
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
corsa_gsi
Ik zou even goed zoeken of je niet ergens goedkoper kan uit zijn dan bij Carglass.
Overigens als je die ruit kapot mept en dan hem laat vervangen kost het je alleen eigen risico.
Maar dat is illigaal en mag natuurlijk helemaal niet. ;)
Cars:
jopie123
ik vraag me ook af of zoiets wel zo makkelijk te repareren is. De mijne heeft deze kwaal ook, maar hoe vaak rijd je nou met je achterruitverwarming aan, ik vind het niet zo hinderlijk.
2006 Volvo v50 2.0d
1985 Volvo 740 GL b230k
Weblog over mijn klusavonturen met de Volvo’s
Porti
corsa_gsi schreef: 20.01.2021 - 14:42 Ik zou even goed zoeken of je niet ergens goedkoper kan uit zijn dan bij Carglass.
Ik had al gekeken maar ruiten zijn er niet veel te vinden en dan zit ie er nog niet in...
En nee, het mag officiëel niet om m een tikje te geven maar ik betaal ervoor dus er s een keer gebruik van te maken mag wel, vindt ik..🤫
Porti
jopie123 schreef: 20.01.2021 - 15:33 ik vraag me ook af of zoiets wel zo makkelijk te repareren is. De mijne heeft deze kwaal ook, maar hoe vaak rijd je nou met je achterruitverwarming aan, ik vind het niet zo hinderlijk.
Deze tijd van het jaar regelmatig. Ik stoor me er iig wel aan dat ie stoort...😤
Maar ik zal er nog s over denken. En mss dat er hier nog wat suggesties verschijnen...
Ferrari
Normaal stoort de radio (vroegah dan) op de ontsteking of dynamo. Er zijn ontstoringsmodules/filters voor die je in de voedingskabel zet, die zou je eventueel ook eerst kunnen proberen, kosten niet veel.
Om nu een ruit in te tikken om (misschien) een probleem op te lossen is ook wat. En ondanks dat de verzekering het betaalt, betalen we straks met z'n allen een hogere premie; het moet namelijk ergens vandaan komen.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
snorremans schreef: 20.01.2021 - 14:14 Antenne zit in de rechter achter zijruit, aan de bovenkant zitten de aansluitingen
Dit dus, draden zie je ook lopen
Porti
fredhead schreef: 20.01.2021 - 19:13
Ja, snap ik maar wat kan daar aan kapot gaan dan? En wat heeft t met de achterruitverwarming te maken?
safari
Vaak zit het in de achterruitverwarming. Daar is dan een van de draden kapot waardoor er een storend energieveld wordt gecreëerd. Kijk eens naar de werking van de achterruitverwarming. Is daar een draad die niet ontwasemt? Dan is dat veel kans de schuldige. Dat probleem is op te lossen met geleidende verf.
Zie bijvoorbeeld hier
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=53114
Groeten
Jan
Volvo XC40 T3 Momentum (2018) 18" 5-Spoke Silver (921)
Volvo V60 Summum D3 120kW (2011) 18" Sleipner
Volvo V70 Limited Edition Plus 2.0D 100kW (2009) 16" Creon
Volvo V50 Edition II 2.0D 100 kW (2008) 17" Ixion
Volvo S40 Kinetic 2.0D 100 kW (2004) 16" Caligo
Porti
safari schreef: 21.01.2021 - 14:03 Vaak zit het in de achterruitverwarming. Daar is dan een van de draden kapot waardoor er een storend energieveld wordt gecreëerd. Kijk eens naar de werking van de achterruitverwarming. Is daar een draad die niet ontwasemt? Dan is dat veel kans de schuldige. Dat probleem is op te lossen met geleidende verf.
Groeten
Jan
Dank u! Ik zal s rond gaan neuzen...👍🏻
Porti
Hmmm...De achterruitverwarming lijkt t gewoon goed te doen...🤔 Kan ik nog iets anders checken?🙏
