3e remlicht in 245
VeeSeuventig
Heeft iemand ervaring met het inbouwen van een 3e remlicht in een 245?
Kun je org. onderdelen krijgen of wordt het een "bouwmarkt (lees: Halfords o.i.d.)-klus"?
Alvast bedankt!
Roel
2005 :: V70 Classic, 2.5 10v, Vialle LPi
2003 - 2005 :: V40 PhI, 1.9td
2001 - 2003 :: 460 GLE, 1.7
ps-amazon
nee, niet in een 245, wel in mijn Amazon; heb wat Halfordsspul geprobeerd, maar dat geeft geen licht of valt er snel af; heb hu een Hella (ca 5 x 20 cm) tegen achterruit geplakt en die geeft prima licht, is goed af te stellen en blijft goed zitten
VeeSeuventig
Bedankt ps-amazon,
Je schrijft dat die Hella tegen de achterruit is geplakt ... denk je dat dat ook houdt tegen die achterruit van de 245 (die gaat ong. loodrecht naar beneden).
Rust die Hella nog op de hoedenplank of hangt 'ie "vrij"?
Merci!
ps-amazon
hangt vrij, hellingshoek van ruit maakt niet uit, kleeft al een paar jaar zo
VeeSeuventig
Perfect!
Waar heb je die Hella gekocht? Is dat wel Halfords werk, of moeten we naar een groothandel?
ps-amazon
bij de plaatselijke automaterialenboer; onderdeelnummer was toen:
2 DA 007 428-001
Peter Timmer
De latere series 245 hebben standaard een derde remlicht, dus misschien kun je nog een knappe vinden bij de sloop of eventueel de dealer.
Als je hem aan gaat sluiten, trek dan een draad vanaf je remlichtschakelaar naar achter. Dit om je vergelijkingsrelais te omzeilen. Haal je de prik vanaf een remlicht, dan zal als je remt het lampje kapotte verlichting gaan branden
Volvo 240 GL 1987 automaat
Volvo 245 L 1977
Volvo 265 DL 1977 in (veel ) onderdelen
Volvo 142 1972 nog geen 100.000 km
VeeSeuventig
@ ps-amazon: bedankt! Zo gaat het zeker lukken, maar wil ook even naar een ruil-deel kijken.
@ Peter Timmer: deze 245 heeft in het midden van de "vensterbank" wel een kunststof kap. Leek me de afdekplaat voor de ruitenwissermotor ... of kun je daar een origineel 3e remlicht plaatsen? In elk geval bedankt voor de tip over het trekken van een kabel, dat had anders mooi wat frustratie opgeleverd.
Battlecruiser
Hella is gewoon bij de Halfords te koop...
Als het draadje vanaf de remlichtschakelaar te lastig wordt is het volgende ook handig:
Verdeel (knippen met de nijptang) in de Hellalamp de + en de - stroken in 2 delen. Sluit vanaf zowel het linker als het rechter remlicht aan en er zijn geen problemen.
Volvo Rules the Road
VeeSeuventig
Goed idee Battle ... dan verleng ik gewoon de "lus"!
Bedankt!
The Driver
Estate Services heeft de originele gewoon op voorraad liggen, ik dacht voor Euro 65.--
VeeSeuventig
Wow ... alternatieven genoeg!
@ The Driver: Ik ga in elk geval es informeren in Obdam, merci!
Roel
Battlecruiser
Hella is in ieder geval ook goed hoor! (eigenlijk de beste dus). Volvo verkoopt gewoon Hella-lichten, maar dan met een ander prijskaartje...
VeeSeuventig
Merci Battlecruiser.
Ik ga binnenkort eens met m'n boodschappenlijstje naar Druten. Ik heb nog wat meer nodig voor die 245 (armsteun middenconsole en die kunststof clipjes waarmee de strips op de portieren zitten).
En ook nog wat voor m'n V70. Ik ben toch overstag; ik ga sierdoppen halen voor m'n winterwielen. De velgen waar ze op zitten zijn niet meer zo mooi zwart ;-) en als ik kan kiezen tussen een setje Volvo doppen of schuren en spuiten / lakken dan kies ik toch voor de doppen (met tie-wraps ;-)!
Renar
Ben benieuwd hoe dit is afgelopen. Heb je nog het een ender kunnen vinden voor 240 in Druten.
Zelf heb ik een origineel 3e remlicht aangesloten op mijn 240. Ik heb mijn 3e remlicht gekocht bij Estate service en een relais gekocht voor 4 euro bij een automaterialenzaak om geen defect remlicht te kijgen in mijn dashboard.
Ook heb ik nieuwe draden getrokken in de achterklep. Ook dit heb ik compleet gekocht bij Estate service. Dit moest ik ook vervangen en hier xat ook direkt een draad voor mijn 3e remlicht in.
Alles werkt nu al een paar maanden.
C70 2005 convertible
V70 2014 D4
Mazda 2 gt-m driver pack juni 2015
Battlecruiser
Inmiddels heb ik trouwens gemerkt dat het assortiment 3e remlichten aanmerkelijk verschraald is in Nederland.
Ik moest er nl. ook eentje hebben voor mijn Benzje.
Voorheen kon je bv. bij Halfords een flinke keus doen uit de vele modellen: nu nog maar één lelijke.
Zelfs de speciaalzaken verkopen soms bijna niks meer.
En de Hella's zijn er alleen nog in led-uitvoering en dat vind ik voor een oldtimer niks. Bovendien was de prijs boven de 65,- !!!!
De reden is gelegen in het feit dat de meeste auto's die remlichten al vanaf fabriek hebben.
Ga eens op de sloop kijken Battle.
Battlecruiser
Ik heb er wel een gevonden. hoor. Al moest ik er helemaal voor naar Breda, want hier in Overijssel is de natuur leuk, maar de winkels dor...
Maar op de sloop is een 3e remlicht lichtelijk problematisch. Je kunt 'm natuurlijk voorzichtig met een metaaldraadje van de ruit snijden, dat is 't probleem niet. De plak is dan echter weg. En goede nieuwe plak (excusez le mot!) is heel moeilijk verkrijgbaar. 2Zijdig tape is lang niet van de kwaliteit die je nodig hebt op zo'n vochtige autoruit.
Birnie F
Kijk ook eens op het Volvolvo forum over het aansluiten van een 3e remlicht zie link:
http://volvolvo.nl/index.php?option=com ... pic=2336.0
Renar
Battlecruiser S80 schreef: De plak is dan echter weg. En goede nieuwe plak (excusez le mot!) is heel moeilijk verkrijgbaar. 2Zijdig tape is lang niet van de kwaliteit die je nodig hebt op zo'n vochtige autoruit.
Een originele heeft helemaal geen plakstrip. Je kunt een 3e remlcht gewoon vast schroeven. Alles is al voorbereid en je hoeft niet eens gaten te boren.
V70 2014 D4
