Auto is in gebruik VOC
Mikebravo100
Ik krijg auto is in gebruik melding en kan beperkt instellen op VOC app, terwijl de auto gewoon buiten gebruik en op slot staat!? Iemand ervaring hiermee en hoe op te lossen?
NielsPHEV
dat heb ik als ik de auto in de parkeergarage zet, dan kan VOC geen verbiding maken, wellicht doet zich hetzelfde probleem voor bij jouw auto
Mikebravo100
De auto staat voor het huis, voorheen nooit een issue. Indien aan de lader dan normaal. Daarna rij ik weer en eenmaal terug dan blijft het in de app dat auto in gebruik is! Terwijl op slot en naast huis.
4wielen
Ik heb dat ook af en toe. Maar dat heb ik met andere apps soms ook, zal er wel bij horen
V60 2013 (MY14) D6 PIH summum
nikagl
Ik ben een aantal keer in gesprek geweest met Volvo hierover. In mijn geval zat er een verkeerde datum in de database en toen ik die datum passeerde was het probleem opgelost. Zoek naar molobrakos, die scripts heb ik gebruikt om uit te lezen wat er volgens volvo oncall in de database stond... laatste trip was in de toekomst. Volvo heeft nooit kunnen achterhalen hoe dat is veroorzaakt...
Mikebravo100
Oke zal eens kijken of datum een issue is
Mikebravo100
Het is niet opgelost. Blijft aangeven auto is in gebruik. Vervelend, zeker in deze koude tijd de standkachel niet aan kunnen zetten.
frans80
Is nu bij mij ook zo. Twee trips vandag in het systeem en na de derde: auto in gebruik. Staat lekker stil in de garage aan de lader.
XC60 2025 Ultimate PHEV voorafgegaan door XC40 T5 Hybrid Inscription MY2021, XC70 (2015) & XC60 (2017), S80 2007, S80 2003, S80 2000, 945 1998, 740 1988 = 36 jaar Volvo
HailstormNL030
Ik heb nu ook deze melding. De V60 hangt gewoon aan de kabel maar VOC zegt dat de auto in gebruik is waardoor ik ook de actuele laadstatus niet kan bekijken. De VOC app is niet meer wat het geweest is helaas...
Sjaaktrekhaak
Ik sinds vanmiddag ook. Wat een gedoe zeg. Erg vervelend!
Volvo XC40 T5 Recharge
Volvo V40 T4
Volvo S40 T5
nikagl
Bij een vriend met een V60 met hetzelfde probleem was het loshalen van de accu (tot 2x toe) uiteindelijk de oplossing. Ook heeft hij de app een aantal keer opnieuw geïnstalleerd...
DB200
Bij mij hielp uitloggen en weer inloggen.
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
olson
Zelfde probleem hier met een my21 v60.
Molobrakos app zegt auto locked en engine running.
Dat kan natuurlijk niet. Accu los halen lijkt niet eenvoudig. Zekering lijkt ook niet heel toegankelijk rechts voor....
olson
Opweg naar de dealer in Italië begon alles spontaan weer te werken... Ook Volvo oncall in de auto werkt weer. Lijkt er toch echt op dat er tijdelijk geen connectie met het moederschip was...
pajonline
Gisteren hetzelfde probleem met mijn XC40. Ik vermoed dat de Volvo servers een probleem hadden gisteren.
  • Volvo XC40 Recharge T5 plug-in hybrid Inscription MY21
Vorige Volvo’s:
  • Volvo 440 GLE
  • Volvo 340 Winner
-KJ-
Hier dezelfde ervaring. Sinds dinsdagochtend geen locatie en ritgegevens meer en de melding "Auto is gebruik". Gebeld met de dealer omdat ik hier op het forum nog niet massaal dezelfde klachten zag. Auto is opnieuw gekoppeld maar dat loste het probleem niet op. Vandaag maar weer eens kijken.
S80 Executive
Hier ook dat probleem met een 2020 XC40 T5 PHEV. Hij laadt niet. Op de app van mijn vrouw: 'auto in gebruik' op mijn app: 'laden gepauzeerd'. Vandaag moest ie toch voor zijn 1e beurtje, ik hoor dan wel wat de oorzaak is.
JohnXC
Ik had dit probleem ook op 21 september ook met mijn XC40 T5 PHEV. Niets hielp. De volgende morgen ontkoppeld, stukje rijden, daarna weer aangesloten om te laden. En toen was alles weer normaal.
Volvo XC40 Recharge T5 plug-in hybrid 2021
BraboFrits
Mijn XC90 hangt nu aan de stekker, VOC geeft aan dat 'ie geladen wordt maar de voortgangsbalk geeft niet de juiste waarde aan. Slordig...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
S80 Executive
Gisteren is bij de eerste onderhoudsbeurt de software gereset. Sindsdien laadt ie weer als vanouds. De app heb ik net opnieuw hoeven installeren.
