Hoe een OBD scanner van €6 mijn V50 eindelijk fixte
Kostwinner
Mijn V50 2.4 automaat uit 2005 reed altijd 'wel lekker,' maar niet wat je verwacht van een 2.4 motor. Beetje sloom, inhouden, niet lekker accelereren. Ik heb de auto al een jaar of vier en nooit was het echt top. Al een paar keer na laten kijken, maar elke keer hetzelfde verhaal: we kunnen niks vinden. Wel altijd beurt gehad, olie regelmatig laten vervangen en vorige zomer ook voor een kapitaal nieuwe dure bougies er in. Toen met enige regelmaat het storingslampje ging branden (en daarna weer spontaan uitging), toch maar weer langs de garage. Maar nee, niks bijzonders, behalve dan elke keer die rekening van een paar tientjes vanwege het uitlezen. Dus toen maar de gok genomen en op Aliexpress zo'n ELM327 OBD2 scanner gekocht, met 6 euro de goedkoopste die ik kon vinden, want tja, ik blijf een vrek. Ding kwam vrij snel en verdomd: foutcode: 0026, ECU: 10. OBDII: Intake valve control solenoid, bank 1 - range/performance problem. Nou, daar kon ik wat mee. Rondje Google leverde een prima filmpje op waarin wordt uitgelegd hoe je zo'n foutcode te lijf kunt gaan Onderdeel Magneetklep Inlaatzijde Nokkenasverstelling 5 Cilinder Benzine besteld bij R&D Car Parts, €100 voor origineel Volvo. Blijkt ongeveer 15 minuten werk (drie torxboutjes loshalen, onderdeel vervangen, drie boutjes vastzetten, klaar). Oude onderdeel was inderdaad aan vervanging toe; pakking-ringen waren verteerd en veel donkere aanslag. Dus wel even in de gaten houden.
En daarna? Ik ken mijn auto niet terug. Voor het eerst rijdt-ie geweldig. Soepel, accelereert als een idioot, ook bij koude motor, geen rare rommelgeluiden meer. Dus achteraf een operatie die ik maanden geleden had moeten doen. En zo'n OBD scannertje is echt een must have.
t5power
Beter, reminds me dat ik ook nog onze S40 moet testen. Daar doet de turbo boven de 2000 toeren maar bar weinig. Maar ja, weinig rijden, dus niet echt een issue.
(1997) Volvo S40 2.0
joop ter velde
Heb ik alleen de scanner nodig of ook nog een laptop?
Groeten
Joop
Zeebas
Goed nieuws !!
Heb je een link naar Ali ? Ik zie er ongeveer 2000 opstaan en kom er niet uit welke
Trotse eigenaar Volvo V50 1.6D S/S 02-2010
Jelmer de Jong
joop ter velde schreef: 30.01.2021 - 12:43 Heb ik alleen de scanner nodig of ook nog een laptop?
Groeten
Joop
Uiteraard nog een telefoon of laptop.
Sjaaktrekhaak
Ik vind het opmerkelijk dat zo'n apparaatje er wél uitkomt en de gerenommeerde dealer met al die dure apparatuur niet.
Volvo XC40 T5 Recharge
Volvo V40 T4
Volvo S40 T5
frdesmit
Hallo, welke app gebruik je voor de uitlezer.
Volvo v50 D3 business pro edition. MY-2012
Renault Twingo 1.5 dci
Lexus CT200h, Opel Signum 3.0 ctdi, Daewoo Leganza 2.0
Renault Cio 1.6, Renault Twingo 2x, Nissan Cherry diesel
Opel Ascona diesel, Toyota Corolla, Honda Accord
Mitsubishi Celeste, Opel Ascona 1.9, Opel Ascona 1.6
Datsun 100A
Kostwinner
Groeten
Joop
Een smartphone + app heb je nodig. Laptop hoeft dus niet.
Kostwinner
Zeebas schreef: 30.01.2021 - 13:22 Goed nieuws !!
Haha, ja, dat heb ik ook regelmatig. Ik kijk altijd naar het aantal verkochten exemplaren, en de verkoper die het meeste daarop scoort zal dus waarschijnlijk wel betrouwbar zijn. Ik kocht bij https://nl.aliexpress.com/item/959062486.html
Je moet vooral letten of je een Android of een iPhone versie nodig hebt. Ik had een iPhone versie, en die verbindt via Wifi, niet via Bluetooth.
Succes!
Kostwinner
frdesmit schreef: 30.01.2021 - 14:12 Hallo, welke app gebruik je voor de uitlezer.
Hi! Ik gebruik Car Scanner ELM OBD2 voor iPhone, hier te vinden: https://apps.apple.com/nl/app/car-scann ... 1259933623
Met de gratis versie kom je al heel ver. Vanuit de foutcode linkt de app direct door naar oplossingen op formums zoals deze, dus dat scheelt een hoop zoekwerk. Als je echt de diepte in wil met uitgebreide rapporten moet je betalen, maar dat is eigenlijk meer voor een garagehouder interessant, denk ik.
Kostwinner
Sjaaktrekhaak schreef: 30.01.2021 - 13:43 Ik vind het opmerkelijk dat zo'n apparaatje er wél uitkomt en de gerenommeerde dealer met al die dure apparatuur niet.
Ik ook! Ik begrijp dat het scheelt als je motorstoringslampje nog brandt tijdens het uitlezen. Bij mij was die al een paar keer weer spontaan uitgegaan toen ik naar de garage ging, maar nu had ik dus een heterdaadje. Overigens heb ik het volgens mij niet over 'gerenommeerde dealer' gehad... Daar ben ik wel eens geweest, zonder resultaat, maar zoals ik al zei heb ik geen trek om elke keer te dokken voor iets simpels als uitlezen. Ik heb een goede garagist met voldoende apparatuur en ervaring, en die kon dus ook niks (terug-)vinden.
Zeebas
Kostwinner schreef: 31.01.2021 - 09:00
Succes!
Top, ik heb ook iPhone. Zie er bij je link 3 die iOS en Android geschikt zijn. Heb je deze van de afbeelding ?
frdesmit
Bedankt voor de info
Datsun 100A
dbotop
Met de ODB connector en Car Scanner zou je diverse meldingen kunnen wissen. Ik zoek al een poosje om de vervelende melding, dat ik aan periodiek onderhoud toe ben te wissen. Dat bepaal ik zelf wel en bovendien heb ik nog ca. 6.000 km te gaan voor mijn interval verstreken is. Heeft iemand een idee waar ik dat in Car Scanner kan vinden?
Zeebas
dbotop schreef: 31.01.2021 - 15:11 Met de ODB connector en Car Scanner zou je diverse meldingen kunnen wissen. Ik zoek al een poosje om de vervelende melding, dat ik aan periodiek onderhoud toe ben te wissen. Dat bepaal ik zelf wel en bovendien heb ik nog ca. 6.000 km te gaan voor mijn interval verstreken is. Heeft iemand een idee waar ik dat in Car Scanner kan vinden?
Die melding kun je zelf verwijderen. Heb ik ook gedaan aan de hand van een topic ergens op dit forum. Heb het opgezocht en gekopieerd:
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
-Contactstand I
-Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
-Contactstand II
-Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los.
Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, is het controlelampje niet gereset.
Het controlelampje houdt dan wel op met knipperen.
Kostwinner
Zeebas schreef: 31.01.2021 - 09:22
Succes!
Inderdaad, die heb ik.
dbotop
Zeebas schreef: 31.01.2021 - 15:14 Die melding kun je zelf verwijderen. Heb ik ook gedaan aan de hand van een topic ergens op dit forum. Heb het opgezocht en gekopieerd:
-Contactstand I
-Contactstand II
Het werkt bij mijn V60 van 2014 iets anders, vrees ik. Ik krijg een tekst melding in de digitale display en geen lampje. Bij de dealer kunnen ze dat met het VIDA systeem er uit halen. Omdat ik geen trouwe dealer klant meer ben, moet ik dan betalen. Vandaar dat ik op zoek ben naar een oplossing via de ODB aansluiting.
corsa_gsi
Dit vind ik met een snelle google...
V60 2014:
How To Service Light Reset in Volvo S60, V60 (2013 on)
Press the start engine button one time. ...
Press and hold the button to reset the trip odometer;
Press and hold the “OK” button on the left side steering wheel stalk;
Press the start engine button again, and hold down until cluster lights turns on;
How To Reset Volvo S60 Maintenance Minder Service Light (2014-2018)
Turn the ignition key to the position I. ...
Scroll the thumbwheel button until you see Trip 2/ T2. ...
Press and hold the “OK” button. ...
Next, turn the ignition key to the position II. ...
Keep holding the button until the flashes on the display,
Cars:
meulenmarc
Herkenbare ervaring met zo'n scannertje voor een paar euro! Idd ook de solenoid/magneetklepjes voor de swirl flaps. Auto rijdt er een stuk beter om!
Cavanta
Is er toevallig een methode om erachter te komen of dit speelt? Bijvoorbeeld uitlezen met Vida of dergelijk?
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
