Ruitenwisser werkt niet goed bij hogere snelheid
Daniel1975
Op mijn B3 (1500km oud) werkt de bestuurderskant van de ruitenwisser niet lekker. Op hogere snelheid (80km/u met tegenwind) is de opgaande beweging perfect schoon, de neergaande laat soms een filmpje water achter. Met name in het midden van het blad, net boven de bevestiging aan de wisserarm.
Lijkt wel of door de rijwind de wisser omhoog wordt geduwd. De bijrijderskant is gewoon goed (maar ook niet perfect).
Het water en vuil wat de bijrijderskant omhoog duwt veegt ook niet altijd perfect weg bij de neergaande beweging.
Herkent iemand dit en hoe is dit te verhelpen? Een jaren ‘80 spoilertjes op de arm is geen optie ;-)
TimN
Ik heb datzelfde ook al langere tijd en stoorde me daar wel eens aan omdat het zicht niet altijd goed is. Ben er wel eens mee terug geweest maar dat was van korten duur. Onlangs de bladen vervangen maar dan weer doen ze hetzelfde.
Zelf denk ik dat er onvoldoende druk is op die plek in het midden. Als ik lees dat jij er last van heb en ikzelf ook zullen er vast meerdere zijn die dat probleem herkennen en dan kun je wel spreken van een ontwerp foutje
Huidig XC40 2026 B4 Aurora Silver, Black leder, blond hemel Panoramadak, Adaptive Cruise Control, BLIS, Camera's rondom, trekhaak en nog wat opties.
V60 B3 Inscription 2021, Fusion Red, Blond leder, Panoramadak, Scandinavian Line, Adaptive Cruise Control, BLIS, trekhaak en nog wat opties.
V60 T5 Momentum november 2018 - Birch Light Metalic, Lederen bekleding, Scandinavian Line, Adaptive Cruise Control, trekhaak en nog wat opties.
Geen idee welke wissers je gebruikt maar de oem Valeo is niet heel best juist vanwege dat wat je noemt.
De Bosch Flatblades doen wel wat ze moeten doen, ook in Dld wanneer het hard gaat.
De dealer vraagt mij bij regulier onderhoud niet eens meer of de wissers vervangen moeten worden, die weet dat ik uitsluitend Bosch gebruik..
Ik vervang ze std eens per jaar altijd in oktober, zo ga ik altijd de donkere en natte periode in met nieuwe ruitenwissers.
Heb wel eens de Valeo's weer het voordeel van de twijfel gegund maar die gingen er naar 6 maanden weer af vanwege strepen en water op de ruiten bij wissen.
Soms moet de wisserarm iets bijgebogen worden zodat hij in een iets andere hoek wist, maar daar zou ik zelf niet aan beginnen.
Mickyman
diesel01 schreef: 09.02.2021 - 10:32 Geen idee welke wissers je gebruikt maar de oem Valeo is niet heel best juist vanwege dat wat je noemt.
Ik heb ook veel liever Bosch, maar die hebben toch geen Aquablade met verwarming? Overigens heb ik bovenstaande ook al geconstateerd bij mijn auto.
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
TimN
Ik heb heb de originele Bosch Aquablade ruitenwissers (verwarmd) en ondervind er toch ook hinder van.
De ruitenwissers zelf verwarmd?
Het is de sproeier die verwarmd is, toch?
Verder kun je daar gewoon elke passende flatblade op monteren.
https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... tenwissers
Overigens met dit weer is het rubber gewoon koud en stroef, paar keer sproeien bij mijn V90 zowel voor als achter en het raam is schoon.
Ik heb ook de Bosch Flatblades en die bevallen prima. Met dit weer inderdaad een keer extra sproeien voor een optimaal wisresultaat.
Mickyman
Paul schreef: 09.02.2021 - 13:08 De ruitenwissers zelf verwarmd?
en
diesel01 schreef: 09.02.2021 - 14:02 Het is de sproeier die verwarmd is, toch?
Het hele blad is verwarmt, zie filmpje:
kamikaze
Die verwarmde heeft bosch dus niet? De reacties over Bosch hier zijn van een V90 en V40.
Wat is de ervaring van andere V60 eigenaren?
Ik heb nu het eerste model V60 en ruitenwissers zijn een van de minpunten. Ik had gehoopt hier van af te zijn met de nieuwe.
Volvo V60 T8 R-Design
Volvo V60 D4 Ocean Race (04/2015 - 04/2021)
Volvo S60 D2 Summum (08/2011 - 04/2015)
Ford Mondeo 5D 1.8 tdci Ghia (05/2008 - 08/2011)
Ford Focus Clipper 1.6 tdci Ghia (11/2005 - 01/2008)
Mickyman
kamikaze schreef: 09.02.2021 - 19:34 Die verwarmde heeft bosch dus niet? De reacties over Bosch hier zijn van een V90 en V40.
je hebt ze nu ook als optie valt onder het "climate" pakket, verwarmde voorstoelen, wisserbladen en stuurwiel.
Ik heb het zoals ik schreef bij mij wel gezien, maar niet de hele tijd en ik heb zo'n 350 km in de regen gereden, ik zal er op blijven letten
Ab S
Mij bevallen de originele goed. Na anderhalf jaar begon die aan de bestuurderskant te een waterfilm/strepen achter te laten bij de teruggaande beweging en bovendien flink wat herrie te maken. Heb ze vervangen en nu weer prima en fluisterstil.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Mickyman schreef: 09.02.2021 - 19:16
en
Hmm hier ook verwarmd stuur als optie, maar even na vragen of de verwarmde ruitenwisser er ook bij hoort.
Heb de gewone flatblade van Bosch gemonteerd en die doet het goed.
Daniel1975
Welke bladen liggen er standaard op dan?
Vind het echt bizar, in geen 20 jaar gezien.
Valeo.
Daniel1975
En welke Bosch bladen zouden dan de juiste zijn? Op de meeste sites geeft het filter geen product, waarschijnlijk ivm de verwarmde bladen. Op zich kan ik prima leven zonder die verwarming.
Er kunnen toch gewoon onverwarmde in?
Even het aantal centimeters opmeten, links en rechts.
Je weet dan precies welke je moet hebben..
En ja er kunnen onverwarmde bladen in, ik heb gehoord dat die krengen iets van €150 moeten doen als ze verwarmd zijn en dat vind ik heul veul geld voor een paar ruitenwissers.
Onverwarmd doen ze iets van 4 tientjes van Bosch voor een setje voorruit.
Daniel1975
Ik vind het maar een bijzondere oplossing. 2 verwarmingsdraadjes in de voorruit en een set goede bladen zou een veel betere oplossing zijn vind ik persoonlijk.
Gebruiken jullie trouwens de Aerotwin of de Aerotwin Spoiler?
Mickyman
diesel01 schreef: 10.02.2021 - 15:11 Even het aantal centimeters opmeten, links en rechts.
ik vind ze gelijk voor 89 euro online
Daniel1975 schreef: 10.02.2021 - 17:10 Ik vind het maar een bijzondere oplossing. 2 verwarmingsdraadjes in de voorruit en een set goede bladen zou een veel betere oplossing zijn vind ik persoonlijk.
het lijkt me 1 om te voorkomen dat die buis waar het water door stroomt (dus met al die gaatjes) dichtvriest en 2 als je lange tijd in hevige sneeuwval rijdt, komen er klonten bevroren sneeuw aan de wissers, die blijven nu niet plakken denk ik, dan heb je weinig aan een draadje in de ruit.
Dan is de rest marge dealer....
Maar goed heb hele stukken door Dld getokkeld richting wintersport in sneeuwval maar klonten sneeuw aan de ruitenwissers heb ik nog niet meegemaakt maar voor alles moet een eerste keer zijn, nietwaar?
