Rechter achter portier
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
NBu
Sinds een week of twee heb ik het probleem dat ik mijn rechter achterportier niet meer open krijg,
Wanneer ik de greep aan de buitenkant gebruik voel ik gene weerstand en gaat mijn deur dus ook niet open.
Van binnen uit het zelfde probleem, als ik daar aan de hendel trek ook gene weerstand en ook niet te openen.
Heeft iemand van jullie hier toevallig ervaring mee? is er een "foefje" voor om hem wel open te krijgen, en te fixen?
anders verwacht ik een bezoekje aan de dealer op korter termijn :-)
Overtoom
Geen goed nieuws: Ik kom zojuist thuis van de dealer met problemen in BEIDE achterportieren. Het rechter deed niets meer en het linker haperde af en toe. Daar bleek dat de XC90 momenteel opvallend veel storingen heeft aan de portiersloten, zo erg zelfs dat die sloten (ruim EUR 400,= per stuk) in backorder staan. Het ligt niet aan mij en ook niet aan de deurrubbers, maar gewoon aan slechte sloten. Je zou toch verwachten dat Volvo hier een terugroepactie over start. Het kan toch niet zo zijn dat een Volvo niet meer open kan, mogelijk vanwege een ontwerpfoutje?
Na 30 jaar weer een Volvo. Toen een 345GL (een oudje), sinds 2016 een XC90 en vanaf januari 2024 een XC60. Kan niet wachten op de EX60 ...
NBu
Hmmm dat is inderdaad niet iets om vrolijk van te worden. En dan ook nog eens het verhaal dat ze in backorder staan. Ik moet 3 kwartier rijden om bij de dealer te komen... Om dan vervolgens te moeten horen dat het onderdeel momenteel niet leverbaar is begrijp ik.
kan nog gevaarlijk zijn ook trouwens mochten hulpdiensten de deur open moeten maken.
Willy.VdW
Overtoom schreef: 12.02.2021 - 15:35 Geen goed nieuws: Ik kom zojuist thuis van de dealer met problemen in BEIDE achterportieren. Het rechter deed niets meer en het linker haperde af en toe. Daar bleek dat de XC90 momenteel opvallend veel storingen heeft aan de portiersloten, zo erg zelfs dat die sloten (ruim EUR 400,= per stuk) in backorder staan. Het ligt niet aan mij en ook niet aan de deurrubbers, maar gewoon aan slechte sloten. Je zou toch verwachten dat Volvo hier een terugroepactie over start. Het kan toch niet zo zijn dat een Volvo niet meer open kan, mogelijk vanwege een ontwerpfoutje?
Het zou interssant zijn om te weten van welk bouwjaar de auto is.
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
NBu
Die van mij komt uit 2016
moos v40
Dit is bij de V40 ook een probleem. Vooral het engelse v40 forum staat er vol mee. Heb hetzelf gelukkig nog niet. Maar het is denk ik een kwestie van tijd voordat volvo een terugroepactie start. Alleen lullig voor diegene die het zelf betaald heeft. Er zijn trouwens how to's te vinden op internet om zelf de sloten te repareren.
Gouwe
Zelfde euvel hier gehad. Begon een week geleden na de eerste vorst met rechtsachter en daarna ging zaterdag ook het portier LA niet meer open. Bij mij hebben ze afgelopen zaterdag de boel gereset en toen deden beide achterportieren het weer. Daarna nog 1 keer een probleem gehad maar sinds het dooit niet meer. Ik verdenk dat het in mijn geval een combi van vorst en vocht is geweest?
Had een melding dat er service vereist was met de kindersloten of zo.
Overtoom
moos v40 schreef: 15.02.2021 - 09:56 Er zijn trouwens how to's te vinden op internet om zelf de sloten te repareren
Enig idee wáár? Mijn dealer heeft ze gesmeerd (spuitbus) en daarna deden ze het weer. Maar ik ben bang dat het probleem wel snel terugkomt ...
moos v40
Overtoom schreef: 15.02.2021 - 11:33 Enig idee wáár? Mijn dealer heeft ze gesmeerd (spuitbus) en daarna deden ze het weer. Maar ik ben bang dat het probleem wel snel terugkomt ...
Hier een voorbeeld.
Overtoom
Willy.VdW schreef: 12.02.2021 - 17:30 Het zou interssant zijn om te weten van welk bouwjaar de auto is.
Excuus. Mijn XC90 is van 2016.
jalex_h
Op Instagram regent het klachten over achterdeursloten die bij vorst niet meer werken. Ik had dan weer de pech dat'ie wel open maar niet meer dicht wilde. Sta je daar met je afhaalmenu bij het restaurant :'( :devil: . Na een een paar keer zo hard dicht gooien dat'ie er bijna uit vloog, bleef'ie dan toch zitten. Daarna niet meer aangekomen :-D
Ooit:
Willy.VdW
Overtoom schreef: 15.02.2021 - 13:45
Bedankt om dat te laten weten.
Wanneer er problemen gemeld worden is het altijd interessant om te weten van welk bouwjaar de auto is.
-KJ-
Er schijnt een terugroepactie in voorbereiding te zijn omdat het een veiligheidsissue is als je in een noodgeval je portier niet kunt openen.
NBu
-KJ- schreef: 16.02.2021 - 04:21 Er schijnt een terugroepactie in voorbereiding te zijn omdat het een veiligheidsissue is als je in een noodgeval je portier niet kunt openen.
Stiekem ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe je aan deze inside info komt.
Als dat inderdaad op korter termijn gaat gebeuren dan wacht ik nog even met mijn bezoek aan de dealer.
syswichers
Onlangs ook gehad met het LA portier. Met geen mogelijkheid meer open te krijgen. Dit was nog ruim voor de vorstperiode.
Auto naar de dealer gebracht. Euvel: mechanisme tussen slot en deurvergrendeling gebroken. Ook dit issue schijnt veelvuldig voor te komen. Kosten reparatie: ruim 400 EUR, waarvan na aftrek garantie, er nog 160 EUR moest worden betaald.
Voor de reparatie was het noodzakelijk om eerst, van binnen uit de auto, de binnenbekleding van het portier te verwijderen.
V40 2.0
S70 2.5 Tdi
S80 T6 Geartronic
V50 T5 AWD Geartronic (Summum)
XC90 D5 AWD Geartronic (Momentum)
Derks
Zelfde gehad bij mijn xc90 my 2018. Rechtsachter ging plotseling niet meer open, van binnen en van buiten niet. Na twee ritjes plotseling wel weer gewoon. Twee weken geleden is er wat gesmeerd met de beurt, maar vorige week weer paar keer slecht te openen, dacht dat dat vorst was, maar zal dan wel toch gewoon het slot zijn.
Wel handig lijkt me om te repareren voor dat hij echt niet meer open kan en de bekleding gesloopt moet worden.... maar wachten op terugroepactie is wel goedkoper😁
Gr derks
Gouwe
Derks schreef: 20.02.2021 - 08:51 Zelfde gehad bij mijn xc90 my 2018. Rechtsachter ging plotseling niet meer open, van binnen en van buiten niet. Na twee ritjes plotseling wel weer gewoon. Twee weken geleden is er wat gesmeerd met de beurt, maar vorige week weer paar keer slecht te openen, dacht dat dat vorst was, maar zal dan wel toch gewoon het slot zijn.
Ik had dus onlangs hetzelfde maar daarbij leek het mij dat het elektrische kinderslot de boosdoener was waardoor de hele portier vergrendeld was.... Het lampje in die deur brandde terwijl het kinderslot niet geactiveerd was. En inderdaad van binnen en van buiten niet meer open te krijgen.
marcelvw65
Hier hetzelfde probleem. Gisteren rechtsachter portier laten repareren voor inderdaad ruim €400. T8 uit 2016
PGV90
Ook vergelijkbare issues gehad LA, maar gelukkig door paar keer lock/unlock knopje gebruiken was het gelukkig voorbij.
Hoop dat het zo blijft.
Van XC70 naar V90 CC
Munchen
Probleem bestaat al langer, bij mij in 2019 voor het eerst RA opgetreden, toen spontaan na een week weer over gegaan. Begin 2020 RA toch weer niet openen, garage vond het geen garantie maar een gebruikersprobleem/slijtage (jaja, niet te vaak je deur open doen he)... 400+ euro kosten. Nu 2021 LA zelfde probleem en ondertussen weet ik wel beter, Volvo heeft met de XC90 op de kleintjes gelet en de goedkoopste elektronica gebruikt voor onderdelen die daardoor onbetrouwbaar worden na ca. 4-5 jaar gebruik (mooi na de garantie).
Volvo XC90 (MY2016) D5 Polestar
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
