Hi ik ben nieuw hier,
Ik heb net een XC90 2.5T uit 2004 gekocht en de blower / ventilator maakt een hard zoemend geluid. Als ik hem op standje 2 of hoger zet begint hij te zoemen en hoe hoger hoe harder.
Weet iemand hier wat het kan zijn?
Alvast dank,
Steven
Blower / Ventilator hard zoemend brommend geluid
stevensandberg
Volvo XC90 2.5T AUT 2004
Jelmer de Jong
Blaadje dat voor onbalans zorgt?
stevensandberg
Bedoel je dan een "blaadje" dat van de bomen komt of een een blaadje van de fan? In het 2e geval, weet je toevallig of het lastig / duur is om die fan te (laten) vervangen
Jelmer de Jong
Die van een boom, maar wat jij zegt kan natuurlijk ook nog. Het vervangen van die motor/blower schijnt een *%@&*$@^$@&-werk te zijn. Stuur demonteren, middensconsole/schakelunit weg, dashboard er uit en dan nog speciale tools om sommige dingen los te krijgen. Zou eerst kijken of er iets in zit, dat gaat het makkelijkste via de motorruimte. Ruitenwissers er af, plastic afdekking demonteren en dan kan je bij de inlaat waarmee frisse buitenlucht het systeem in komt.stevensandberg schreef: ↑19.02.2021 - 17:47
stevensandberg
Thanks, ik ga het proberen om de inlaat te checken. Hopelijk zit er inderdaad een blaadje in want de ventilator vervangen zie ik inderdaad niet zitten
stevensandberg
Heb net de garage gebeld en volgens hun is het 99% de blower motor helaas.. Origineel van Volvo kost hij €452,- ex btw zonder arbeidsloon. Gelukkig ook nog aftermarket voor rond de €150 te krijgen
