Bluetooth handsfree bellen en muziek streamen
Jos C70
Ik ben sinds kort trotse eigenaar van een c70 II T5 uit 2006 en zou graag probleemloos willen bellen en muziek streamen via bluetooth.
Nu heb ik al gelezen dat er verschillende opties zijn o.a. Grom of parrot maar welke werkt nu het probleemloos?
liquid_force
ik had in mijn C70 een Aukey BR-C8 - super simpel op de AUX aangesloten - maar deed precies wat ik wilde :) en betaalbaar.
ArLi
Hoi Jos, ik zou als ik jou was een bleutooth stikje kopen en deze aansluiten op de aux. en gewoon lekker blijven bellen via de handsfreekit in de auto (ga er even vanuit dat deze erin zit), hoe meer verbindingen die je maakt des te meer ruis op de lijn. Voor muziek streamen zorg dat je bleutooth 5.0 kunt krijgen is top! https://computertotaal.nl/artikelen/int ... -je-ermee/
Jos C70
De handsfree kit van Volvo zit erin maar werkt met een aparte simkaart en met twee bestuurders is dat niet echt handig, wat ik ook nog niet kon vinden is het aux knopje op de radio?
ArLi
Jos C70 schreef: 02.03.2021 - 11:56 De handsfree kit van Volvo zit erin maar werkt met een aparte simkaart en met twee bestuurders is dat niet echt handig, wat ik ook nog niet kon vinden is het aux knopje op de radio?
Volgens mij zit de aux knop onder de mode knop rechts bovenin, zit er geen bleutooth in de auto voor de verbinding te maken met je telefoon?
gold
Ik gebruik deze, staat goed bij de andere ronde knoppen op je dash...
Toch controle.
Werkt goed
https://tweakers.net/pricewatch/302586/ ... ificaties/
ArLi
Hoi Jos, ik heb nog eens nagedacht maar waarom doe schaf niet een dubbele sim aan (€ 10,- beetje afhankelijk van provider) plaats deze in de voorgeïnstalleerde telefoonkit dan kun je toch bellen, een bleutooth stikje in de MD in gang volgens mij aux en klaar ben je geen ruis geen gedoe perfect toch?!
Jos C70
dit is niet handig daar we met twee verschillende bestuurders in de auto rijden, kan overigens nog steeds niet de iPod of aux knop op de radio vinden dit terwijl ik wel een iPod kabel en minijack achter mij radio vind.
ik heb ook geen mode knop maar cd knop wel een 6 cd wisselaar.
wat voor mij van belang is dat als er gebeld word en ik luister naar de radio ik niet naar een aux knop oud moet gaan zoeken zodat ik kan opnemen.
ArLi
Jos C70 schreef: 04.03.2021 - 18:33 dit is niet handig daar we met twee verschillende bestuurders in de auto rijden, kan overigens nog steeds niet de iPod of aux knop op de radio vinden dit terwijl ik wel een iPod kabel en minijack achter mij radio vind.
Hoi Jos, ik kan me dat volledig voorstellen, MD staat voor minidisc maar dat wist je ;-) dan is de oplossing die gold aandraagt beter, via de MD (aux) of usb een bleutooth aanlsuiting maken en apart instellen zodra je gebruik gaat maken van de auto rit.....
Janz
Hallo Jos, ik gebruik een GROM MST4
https://motrade.nl/nl/audio-interface/v ... g-20000110 € 280,—
Werkt goed met een Iphone qua streamen en bellen. In je Iphone wel de juiste instellingen kiezen voor automatisch doorschakelen naar de GROM bij opnemen van inkomende gesprekken.
Inbouwinstructie zie
Je moet mogelijk wel de MOST laten uitschakelen bij een Volvo dealer. Kostte mij €75,—
Edwin
Interessant filmpje om te zien hoe eea in elkaar zit.
Is als oplossing DIT geen optie?
Kost €250 en je hoeft schijnbaar niet naar de dealer om de MOST uit te schakelen!
Ken het verder niet, maar de aanbieder is geen onbekende op het forum en volgens mij een autoriteit op Volvo audio gebied.
Ik heb zelf nu zo’n bluetooth dingetje op de aux, maar wil in de toekomst toch ook hier eens naar kijken.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Jos C70
Ziet er goed uit Edwin, en als je niet naar de dealer hoeft scheelt dat ook weer...
bakk
Ik heb deze ook maar bij update probleem gehad en werkt niet meer dan moet je dus al het spul er weer uit laten bouwen en telefonisch contact met de verkoper is niet te doen, waarschijnlijk heeft hij een handeltje naast zijn baan en is niet te bereiken dus zonde van je geld.
Edwin
bakk schreef: 19.03.2021 - 18:40 Ik heb deze ook maar bij update probleem gehad en werkt niet meer dan moet je dus al het spul er weer uit laten bouwen en telefonisch contact met de verkoper is niet te doen, waarschijnlijk heeft hij een handeltje naast zijn baan en is niet te bereiken dus zonde van je geld.
Welke bedoel je hier? De eerste genoemde of die van Doeke?
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
bakk
Die van Gromm
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
