Hallo mensen,
Ik heb sinds vorige week een raar probleem met onze auto. Het gaat om een V50 D2, uit 2012. Na het tanken draaide ik de sleutel om, om te starten. In 1 x was alles dood. Geen dashboard, verlichting, radio enz. Ik hoorde toen een soort van tikkend relais geluid rechtsonder het dashbord wegkomen. Wanneer ik de sleutel draaide naar bv stand 1 of 2, veranderde de snelheid van dat tikken. Ik haalde de sleutel eruit, en ongeveer 1 minuut later was dat tikkend geluid weg. Toen kon ik de auto starten en zag verder geen problemen meer.
Dit probleem heeft zich later nog 2 X herhaald. Ik kan niet zeggen wanneer dit probleem zich voordoet.
Ik had thuis een splinternieuwe sleutel liggen, maar dat geeft hetzelfde probleem.
Accu is vorig jaar vervangen. Auto heeft 3 weken terug een kleine beurt gehad.
Onder het dashboard rechts bevind zich volgens mij ook de zekeringkast die je met soort van klemmen los kan draaien waarna deze naar beneden zakt. Hier komt dat tikkend geluid volgens mij ook weg.
Ik heb op mijn werk (ik ben autospuiter) de auto uitgelezen en daar kwam o.a code U016700 naar boven. Ik zal de uitdraai van de scan hierbij toevoegen.
Mijn vraag is of er mensen zijn die mij kunnen helpen, cq bekend zijn met dit probleem.
Met vriendelijke groeten,
Robert
V50 D2: Alles dood na draaien sleutel
Distortion
- V480-S60
Gebeurt vaker. Contactslot moet vervangen worden.
Distortion
Ik heb zojuist de auto weer opgehaald. Bij de volvo dealer hebben ze alles uitgelezen en kwamen tot de conclusie dat idd het contactslot moet worden vervangen. Omdat het niet een permanente storing is, denken ze dit voor 95%. Een andere mogelijkheid is het vervangen van de CEM module. De kosten voor de reparatie zijn €340,-.
