upgrade High Perfomance systeem V90 2019
oudegroen
Sinds een paar weken rij ik een V90. Nu valt me op dat het geluid nou niet echt denderend is. Er zit dan ook geen Harman Kardon of B&W systeem in , maar een 'gewoon' high performance systeem. Nu ben ik benieuwd of er hier ervaring is met het upgraden van dat systeem naar iets beters. De auto bevalt verder helemaal goed dus om 'm nou weg te doen voor een exemplaar met B&W gaat me te ver. Alvast dank voor de reacties!
Joost
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
Jelmer de Jong
Speakers wisselen kan altijd maar is geen goedkope actie. Als speakers alleen niet voldoende voor je zijn dan moet je ook de bijbehorende elektronica wisselen en dat is bij Volvo altijd een probleempje.
RZA
Ik ben hier ook naar aan't kijken. De V90 heeft een glasvezelring waarop de apparatuur (meestal door middel van het maken van lussen in de glasvezelring) moet worden aangesloten, niet echt een doe het zelf klus ;-) Maar een goede versterker, sub en speakers icm ontdreuning zullen wereld van verschil maken. Kijk zelf naar Gladen deurspeakers en sub en Mosconi versterker. Audiospecialist gaf al aan dat het flink in de papieren gaat lopen.
- Alfa Romeo 916 GTV 2.0 TS || Alfa Rosso || 2001
mga1600
Ik had die behoefte mijn ex XC90 uit 2017 ook. De eerste stap was heel simpel: in de achterdeuren zaten geen mod range speakers, maar wel een plaats en een grille. Ik heb op internet een paar fysiek-passende speakers gezocht en ingebouwd. Maakte al een groot verschil tegenover weinig moeite en weinig geld.
De tweede stap die ik deed was iets meer werk, maar ook value for money. Ik heb een aftakkabel gemaakt tussen de versterker ( onder de passagiers stoel en de auto). Ik heb de speaker signalen van de voordeur speakers daarmee afgetapt. Die heb ik gekoppeld aan een kleine versterker van JVC met high-level ingang, dwz dat het speaker signaal via een aangepaste ingang gebruikt kan worden. Die versterker had ook een bridge-functie zodat die het linker en rechter kanaal kon combineren tot een centre kanaal. De uitgang van die versterker verbonden met een speaker die ik onder het rooster in het dashboard heb gemaakt ( gevat in een op maat gezaagd stuk multiplex). De versterker heeft een aantal instelbare filters die je naar smaak in kunt regelen. En die versterker is ook ‘auto-sensing’ dar wil zeggen dat je hem aan een continue stroombron kunt hangen en dat hij pas aanschakelt als er signaal op de input komt en weer uitschakelt als de radio uitgaat.
Het mooie van de regeling in de XC90 was ( en dat zal niet anders zijn in de V90) dat je het geluid met deze aanpassingen veel mooier kunt ‘plaatsen’. De centerspeaker moet je eenmalig met dat filter op de versterker qua volume inregelen, maar met de equalizer in de auto kun je de boel prachtig fijn regelen. Het derde kanaal is echt een mix van de beide andere kanalen die gewoon volledig gescheiden blijven.
Het was een weekendje knutselen maar een enorme toevoeging en deed bij mij de behoefte aan een duurder systeem verdwijnen. De gebruikte versterker is een JVC KS-DR3002. Type en merk van de speakers weet ik niet meer, maar ik ben op zoek gegaan naar een type met de juiste aansluitingen (oortjes om ‘m vast te kunnen zetten en een geringe inbouwdiepte), het alternatief zou zijn geweest om originele tweedehands speakers te gebruiken maar ik kwam er pas later achter dat er in Zweden een website bestaat waar ook speakers uit schade auto’s op te vinden zijn.
Het meeste werk was het maken van de aftak kabelboom met de juiste groene stekkers (gewoon en contra). Als je die gebruikt hoef het dus niet in de bestaande kabels te knippen en is alles wat je doet omkeerbaar..
(In onze VWBus heb ik hetzelfde gedaan met dar extra. versterkertje en de center speaker. Ook daar is het een blij-makende toevoeging gebleken) .
XC60 T6 Ultimate Dark my24
PGV90
mga1600 schreef: 01.03.2021 - 12:21 Ik had die behoefte mijn ex XC90 uit 2017 ook. De eerste stap was heel simpel: in de achterdeuren zaten geen mod range speakers, maar wel een plaats en een grille. Ik heb op internet een paar fysiek-passende speakers gezocht en ingebouwd. Maakte al een groot verschil tegenover weinig moeite en weinig geld.
Ha MGA (en oudegroen),
Ik zit met hetzelfde.
Het geluid voor klinkt op zich erg goed, maar achter is het zeer matig.
Ik zou ook met stap 1 willen beginnen.
Toch nog even wat verdere verduidelijking nodig.
- waar heb je speakers bijgeplaatst - onder of boven?
- hoe vond je de geschikte afmetingen?
- liggen daar al aansluitingen? Of bijbestellen
- hoe gemakkelijk krijg je zonder schade de deur bekleding los?
Een fototje of het onderdeel nr. van de bestelling zou helemaal fijn zijn 😉
Alvast hartelijk dank.
Van XC70 naar V90 CC
Fulaks
Het merk Focal maakt goede aftermarket autospeakers in vele maten.
Hans oet Twent
Geluid vóór is goed. Achter laat te wensen over......
mga1600
PGV90 schreef: 03.03.2021 - 16:34
Ik moet even op zoek om te zien of ik nog aanwijzingen heb over het type speaker. Die komen bovenin de deur aan de binnenkant van het paneel. Ik wilde gebruik maken van de aanwezige bevestigingspunten daar , en die wijken wat af van wat de meeste speakers hebben herinner ik me vaag. En de impedantie moest natuurlijk ook kloppen. Dat was al met al even zoeken, maar het is gelukt. In de deurpanelen zat (in de mooie sierrand) al een speaker grille, maar die was aan de binnenkant van het paneel dichtgezet met een plastic, dat moet er uit (maar dat is er voor gemaakt om eenvoudig uit snijden/ breken). Ik kan geen foto’s maken want de auto is niet meer in mijn bezit. Speaker kabels zaten er niet, maar elders in de deur zitten wel al speakers, daar heb ik van afgetapt, .Wel even op de polariteit letten.
Ik had op YouTube gekeken naar de manier om de deur bekleding er af te halen. Uit mijn hoofd was het een kwestie van een het losdraaien van een schroef onderin de handgreep (onder een rubber bodempje wat je er uit kunt halen) en een paar schroeven in het opbergvak. Als die los zijn kun je de bekleding een stukje recht omhoog tillen. Dan komen een paar haken los en kun je de pluggen van de schakelaars e.d. losnemen.
Je moet ook nog de kabel van de handgreep loskoppelen maar dat is allemaal heel vanzelfsprekend als je het ziet. Zoek voor de zekerheid anders maar even op YouTube.
Dan het paneel omgekeerd op de keukentafel leggen en dat stukje plastic achter de grille weghalen, de speaker met een paar boutjes en moertjes en veerringetjes vastzetten, kabeltjes er aan. Het ander e eind van de kabeltjes gaat naar de kabels van de reeds aanwezig speaker maar die zit vast in de deur. Daarom de kabeltjes het liefst via een stekkertje/contrastekkertje koppelen zodat het paneel inde toekomst afneembaar blijft.
PGV90
Thanks voor de snelle reactie!
Ik ga me er verder in verdiepen.
StefanH
oudegroen schreef: 28.02.2021 - 14:09 Sinds een paar weken rij ik een V90. Nu valt me op dat het geluid nou niet echt denderend is. Er zit dan ook geen Harman Kardon of B&W systeem in , maar een 'gewoon' high performance systeem. Nu ben ik benieuwd of er hier ervaring is met het upgraden van dat systeem naar iets beters. De auto bevalt verder helemaal goed dus om 'm nou weg te doen voor een exemplaar met B&W gaat me te ver. Alvast dank voor de reacties!
Wellicht ten overvloede maar ik voel me even verplicht om je te attenderen op mijn topic: viewtopic.php?f=44&t=87395
PGV90
En, @oudegroen,
Weet niet of je al wat verder bent gekomen,
Hier nog eat inspiratie:
viewtopic.php?f=44&t=87515
oudegroen
Sorry, ik heb een beetje zitten slapen. Ik heb het er bij laten zitten en intussen een nieuwe Volvo gevonden ;-)
Joost
C40 2022, 500km
240 Turbo 1986, 0km
PGV90
Das ook een goede oplossing😎
XC90 met B&W audio?
Terug naar “Algemeen A-V-N”
