onregelmatig lopen van de motor
Alles over de 440 / 460
arjen-440
ik heb mijn volvo nu al een maand of 3
en heb er best veel aan gedaan
hij is er in ieder geval alleen maar beter op gaan lopen
van 3 poten naar 4 en het blazende geluid is er ook uit (vacuum slangetje)
maar ik vind nog steeds dat de motor stationair onregelmatig loopt.
hij loopt warm netjes 800 toeren.
er staat nu 277 op de klok.
als de motor stationair loopt dan loopt ie een beetje rommelig naar mijn idee.
en als je bij de uitlaat luistert dan sputtert ie een beetje
zeg maar om de paar omwentelingen geeft ie ineens iets meer druk
dat hoor je ook... het klinkt een beetje sputterend.
hij loopt wel op 4 pootjes
compressie eens laten meten mischien?
als iemand een idee heeft wat het kan zijn hoor ik het graag.
grts arjen
480S60
Er zit waarschijnlijk vervuiling in de bypass langs de gasklep die ervoor zorgt dat er lucht langs de klep loopt om stationair te draaien. Uitspuiten met lucht en remmenreiniger helpt hierbij.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
arjen-440
okido ga ik eens proberen
bedankt!
arjen-440
ik heb het zootje schoongemaakt met remmenreiniger,
het lijkt nu alleen maar slechter te lopen :(
nog andere ideeën?
480S60
Sja je kan de EGR regelaar ook wel bekend als stappenmotor die voorop je blok zit er eens uithalen en die schoonmaken. Gaat weer met dezelfde remmenreiniger enzo.
Op de gasklep zit ook een stelschroef, deze kan je ook een stukje verder open draaien zodat er meer lucht naar de motor komt bij stationair draaien. Dit kan je probleem ook verhelpen.
Arjen
BuggyRene
Kijk de klepspeling maar eens na.....
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
arjen-440
heb ik pas nog gedaan...
en gesteld ook.
