Iphone 12 werkt niet met Bluetooth handsfree
BuggyRene
Hoi,
Ik heb een originele handfreeset in mijn v50 van 2009. Sinds ik een Iphone 12 heb werkt de handsfree na 1x bellen niet meer, en lijkt het of de bluetooth vastloopt, versie bluetooth±05,07_R.
Als de auto een tijd van contact heeft gestaan kan ik de iphone verwijderen, ik heb een Iphone X aangesloten, en alles werkt weer naar behoren, zodra ik de Iphone 12 aansluit, en ik bel 1x dan is het weer hommeles.
Vandaag ben ik bij de Volvo dealer geweest, deze heeft hem uitgelezen, en een softwareupdate op de radio gedaan, een update voor de Bluetooth was er niet.
Storing is nog steeds niet verholpen.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem ?
René
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
V480-S60
Gewoon de X gebruiken. De techniek van een v50 is te oud voor een 12.
Rinootje
Bluetooth is downwards compatible, de 12 zou dus zonder problemen met de V50 moeten kunnen praten.
Ik vermoed, dat Apple een ander protocol als standaard heeft ingesteld. Kijk eens ergens onder de settings of je het protocol wel op A2DP staat.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
vvmark
Kijk even bij je Bluetooth instellingen op je iphone. Misschien als je daar het apparaat type aanpast, dat het dan wel goed gaat.
Bij mij werkt de carkit gewoon goed of ik nu de iphone 7 of de 12 gebruik, ik heb alleen de instelling op de iphone 12 aangepast van autostereo naar luidspreker, zodat ik geen app geluidjes meer tijdens het rijden hoor.
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
Ernst64
@ BuggyRene. Heb je al een oplossing gevonden? Ik heb precies hetzelfde probleem en nog geen oplossing.
@ Rinootje. Je hebt helaas niets in te stellen op de iPhone wat betreft het protocol.
@ vvmark. Autostereo of luidspreker maakt geen verschil.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
Delta
Misschien helemaal niet de oplossing voor jullie probleem maar ik noem het toch even.
Als er teveel (iets van4) bluetooth apparaten zijn aangesloten doet het systeem alof de telefoon niet wordt herkent.
Wanneer je een apparaat delete (oude toestel) dan is er weer ruimte en lukt het wel.
Vorige auto: V50 2.0d summum automaat exit met 470.000 en nu V50 D3 geartronic
BuggyRene
@Ernst64, nee nog steeds geen oplossing, genoemde adviezen gen ook geen soelaas, teveel apparaten aangesloten is het ook niet.
René
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
MeuVolvo
Zelfde probleem hier, iPhone 12 in combinatie met Volvo V50 2010 Bluetooth.
1x bellen gaat (soms) nog, daarna lijkt de hele carkit vast te lopen.
liquid_force
hebben jullie bij de installatie van de iPhone 12 een "oude" backup terug gezet? Als je eerst de bluetooth settings reset (Settings/ General/ Reset/ Reset Network Settings.) en dan opnieuw probeert te connecten?
BuggyRene
@Liquid_force: Ook al geprobeerd, werkt ook niet.
René
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
