Vanavond hebben wij onze V70 opgehaald. Er zijn een paar kleine issues die mijn garage ongetwijfeld wil oplossen.
Ik ben toch benieuwd wat de oorzaak van deze problemen zijn.
1. De cruise control werkt helemaal niet. Geen reactie met een lampje of wat dan ook.
2. Het wieltje om de de boordcomputer te bedienen kan ik draaien wat ik wil, maar de boordcomputer verspringt niet. Ook het resetten van de optie die nu in het display staat werkt niet.
De richtingaanwijzers werken wel evenals het groot licht.
Er zit ook nog een drukknop aan de zijkant, wat doet die eigenlijk?
Ik ben benieuwd naar jullie visie hierop, zijn dit bekende problemen?
Cruise control en bediening boordcomputer werkt niet
- JeroenSpock
Er is geen lampje voor cruise control, alleen de tekst CRUISE onder je km stand. Aan met + of -, geeft geen signaal of lampje dat hij aan is maar je merkt natuurlijk dat hij zelf rijdt.
Wieltje kan wel dood zijn, doet de V70 van mijn schoonvader ook. Soms reageert hij wel, soms niet, soms springt hij na 1 tik door het hele menu. Misschien een probleem met de DIM, kan ETS voor je oplossen.
READ knop is om foutmeldingen weg te drukken.
En bij punt 2, welke optie probeerde je te resetten?
Afhankelijk van het bouwjaar kan je daar mee de DTSC in of uitschakelen of anders via een schakelaar op de middenconsole.
KhenK
Bedankt voor jullie reacties.
de cruise control werkt inmiddels. Ik had niet in de gaten dat de knop cruise een knopje was
Wat betreft de boordcomputer. Ik zat naar het verkeerde schermpje te kijken, het juiste scherm is helemaal uit.
Ik heb al gezien dat ik daarvoor naar ETS kan, dus dank voor die suggestie.
