Terugval toerental 164e blijft hangen
v164
Hallo allen,
Iemand enig idee waar ik de volgende problemen moet zoeken. Soms blijft het gas hoog in de toeren hangen tot wel 3000trm na een flink stuk rijden. Meestal rij ik maar korte stukken, 15km.
Ook het stationair toerental (normaal 700trm) blijft hangen, meestal blijft het steken in de terugval op 1200 toeren.
Gisteren kwam ik met 2500trm aan, motor uit op de oprit, direct de motor weer aan 700trm. Terug duwen van de gasklep werkt ook, maar dat is meer moeite en staat wat lullig voor het stoplicht. Ik heb het idee dat het afregelen hier bij kan helpen, het blijven hangen van de terugval deed ze al eerder.
bvd
Sander
TonvanS
Hey, een bekend figuur :P
Welkom Sander
v164
Yep, is er hier kennis van de oudjes eigenlijk?
Volvo '71 164r / '73 164e / '95 945lpt / '98 945LE/ '01 xc70
2004 XC70R
164E
Kan de sensor van de vacuummeter zijn of de meter zelf? Klinkt in elk geval als een vacuumstoring. Dat herstelt als de motor uit is. Hoe is het met de klepspeling, verdachte inlaatklep?
succes!
zou het lukken? 164 x 164 op de beurs?
v164
Kleppen zijn prima, een vacuum, ik ga eens kijken, dank!
2004 XC70R
v700r
Heeeeee Sandah ouwe 164 piloot misschien moet je toch eens een goede Volvo kopen.
Hoe staat het met de "racer"?
groetah Frans
Groeten van Frans.
v164
Het ís een goeie Volvo Frans. De racer is weer aan de beurt als ik de dagelijkse 164 helemaal klaar heb, zal nog wel even duren :-)
2004 XC70R
v700r
De kleur van de "straatversie" is iig helemaal goed.
Groeten van Frans.
