Hoi mede Volvo rijders,
Begin vorige maand kwam mijn oliepeilstok spontaan omhoog tijdens het rijden.
Ik deed hem dan weer netjes terug maar bij de volgende rit kwam ie weer omhoog, met het nodige oliegespetter als kers op de taart.
Gelijk in de telefoon geklommen om te verifiëren of slijtage wel eens voor komt bij peilstokken ofdat ik me zorgen moest gaan maken over een te hoge oliedruk.
Niemand die ik sprak kon me daar echt een antwoord op geven.
Nieuwe ringetjes rond de peilstok boden geen oplossing.
Ik heb de peilstok tijdelijk met een ijzerdraadje vast op z'n plekje gezet.
Op zo'n manier dat er een klein beetje ruimte was dat evt teveel druk eruit zou kunnen.
Afgelopen week heb ik een nieuwe peilstok, peilstok-buis en het afdicht ringetje voor het carter besteld.
Alles gemonteerd en nu blijft alles weer gewoon zitten op de plaats waar ik het had achtergelaten.
Aangezien ik nergens echt iets kon vinden over dit probleem heb ik maar even de moeite genomen het hier te registreren.
Dan kan het terug gevonden worden en voorkom ik voor de volgende misschien wat kopzorgen.
Fijne dag verder,
Groeten Maarten
Oliepeilstok slijtage is een ding
- maartjinski
"The most important part on a vehicle is the nut holding the steering wheel." Confusius, 500 v.Chr.
- NicoV40
Toch even de carterventilatie nakijken, lijkt wel alsof ie te veel carterdruk opbouwt, als hij de peilstok er uit drukt.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
volvo440special
Doet mij inderdaad ook meteen aan de carterventilatie denken.
Komt er, als je de peilstok met draaiende motor, een stukje lostrekt rook uit?
Andere simpele manier is even een boterhamzakje of rubberhandschoen over het olievulgat doen. Blaast 'ie meteen op dan zit het dicht. Een licht vacuüm is het mooiste.
- maartjinski
Nope, carter ventilatie is het eerste wat ik gecheckt heb.
Die was prima, hij trok de handschoen lichtjes naar binnen.
Dus ik dacht nog evt aan een vreemd soort blokkade waarbij er teveel druk op (een deel van) het onderblok stond.
Dus eerst maar eens de goedkoopste en makkelijkste delen vervangen voordat ie echt uit elkaar moest.
