Hoofdsteun bijrijder stoel verwijderen
Volvo Wim
Goedemiddag,
Bij het vervoer van lange delen in mijn V40 zou het handig zijn om de hoofdsteun van de bijrijder stoel te kunnen verwijderen.
In de V70 kon ik de rugleuning helemaal naar voren klappen waardoor er een redelijk vlakke laadruimte ontstond.
De V40 is uitgerust met elektrisch bedienbare stoelen, maar deze kan ik niet helemaal vooroverlaten klappen. Vlak achterover gaat ook niet, want de hoofdsteun blijft een lastige verhoging.
Heeft iemand hier raad mee?
Volvo XC40 T5 Twin Engine Geartronic Inscription
Rinootje
Is jouw passagiers stoel ook elektrisch verstelbaar?
De mijne niet, ik heb wel de (extra) optie, door onderaan, de achterkant aan twee lipjes te trekken, waardoor ik die stoel helemaal plat naar voren kan leggen.
Zie pagina 84 in je ownersmanual (er staat ook bij dat het een optie is)
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
OGA244
Dat is optioneel
-KJ-
Voor zover ik weet werkt het universeel voor diverse modellen van Volvo, mogelijk ook voor jouw auto:
Volvo Wim
Dank voor jullie reacties, maar heb nog geen oplossing helaas.
@ Rinootje: mijn bijrijder stoel is ook elektrisch. Had die pagina ook al opgezocht in het manual, omdat de stoel elektrisch is heb ik die dingetjes niet aan de achterzijde van de stoel.
@ kj: ik voel de pootjes van de hoofdsteun wel aan de achterzijde, maar deze hoofdsteun is in hoogte verstelbaar en gaat niet verder dan 2 klikjes,
yauwera
Ik heb ook al vanalles geprobeerd. Volgens mij kan de hoofdsteun er niet uit.
V40 T4 Geartronic 2017
OGA244
Bij het rechter pootje zit bij het "manchetje" aan de rechterkant een kleine opening, duw daar met bv een sleutel in en er komt een randje los, dan even het knopje wat je dan gewoon in kunt drukken even indrukken en hij komt er zo uit
OGA244
Het is goed te doen
Volvo Wim
Thnx, OGA244 ik ga het proberen.
yauwera
Is dit ondertussen al bij iemand gelukt?
Bij mij niet hoor, die kleine opening waarvan sprake, is er bij mijn kopsteun niet.
OGA244
foto 2 zie je het miniscule openingetje, foto 1 is het ingedrukt en trek je de hoofdsteun er zo uit (ook het linkse palletje indrukken)
vankol
Hoe duidelijk wil je het hebben :)
Volvo Wim
OGA244 schreef: 19.03.2021 - 10:08 Bij het rechter pootje zit bij het "manchetje" aan de rechterkant een kleine opening, duw daar met bv een sleutel in en er komt een randje los, dan even het knopje wat je dan gewoon in kunt drukken even indrukken en hij komt er zo uit
Hoe simpel kan het leven af en toe zijn......
Perfect het werkt op deze manier.
Dank voor het meedenken en de oplossing aandragen.
bertw
Hartelijk dank voor deze tip.
Terug naar “V40”
