vandaag zag ik dat er op het panoramadak van de V60 ruimte zit.
Hoort dit of mis ik een stukje??
Dik
ontbrekend stukje panoramadak????
- dik999
Net uitgebreid naar mijn S60 dak zitten kijken en mij conclusie zou zijn: naar je dealer toe.
Miguel81
Ik zou eigenlijk ook nog wel een foto willen zien uitgezoomd, want ik kan nu niet echt plaatsen waar dit op het dak precies is om het te vergelijken met de mijne.
Maar de eerste reactie zou ook zijn terug naar de dealer als ik niet meer zou weten als dit, dak moet netjes sluiten rondom als ie dicht is of in de kantel stand zit.
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
- dik999
dank je
heb inmiddels foto ook naar dealer gestuurd
Miguel81
Ik heb in deze link nog een foto van hoe het er bij mij (op een afstandje) uit ziet, misschien dat je daarmee al kan vergelijken.
https://volvo-forum.nl/viewtopic.php?f=181&t=83099
- dik999
Vanaf achterkant auto
- dik999
vanaf achterkant auto. Kleine streepje rechts is het gaatje
- dik999
net bericht van dealer. Ruimte kan geen kwaad. Bij sommigen daken sluit het iets beter aan, bij andere daken is de ruimte groter.
Gelukkig maar. Is alleen opties niet zo mooi
- PGV90
Dik,
Heb ook even gekeken en bij mij sluit het rubber gewoon goed aan. Zie de foto (sorry, niet helemaal schoon zie ik).
Links en rechts ziet er hetzelfde uit. Is dat bij jou ook, of sluit andere kant wel goed aan?
Ander type auto, maar principe zou gelijk moeten zijn.
Ik zou toch langs dealer gaan en vragen het rubber te laten vervangen onder garantie.
Van XC70 naar V90 CC
- Risrael
In principe zul je geen lekkage krijgen. Het is namelijk niet de bedoeling dat de het dak daarop sluit. Water wordt via een afvoergootje afgevoerd maar ik zou het inderdaad niet accepteren. Is niet echt esthetisch.
- dik999
Ik ga er mee aan de slag
Dank jullie wel
Andere kant sluit wel aan
Dank jullie wel
Miguel81
Dan zou het zeker niet moeten wijken. Heb ook nog ff bij mij gecontroleerd en daar ook nette aansluiting.
- dik999
rubber wordt onder garantie vervangen.
Zal eind april gebeuren zoals het er nu naar uitziet.
Dank allen voor advies en meedenken.
