Banden aan binnenkant afgesleten
mtrc
Net heeft mijn V60 Ocean race D4 uit 2016 een APK gehad en de opmerking was dat de voorbanden aan de binnenkant wel erg afgesleten waren.
Twee en half jaar geleden was dat ook zo en toen heeft de garage naar de uitlijning en het camber gekeken. De beide voorbanden (Michelin) hebben nog ruim voldoende profiel alleen de binnenkant van de band is bijna tot op het canvas afgesleten.
Hebben meer V60 rijders hier last van of weet iemand wat het kan zijn.
Ik ben een redelijk rustige rijder en ga niet schuin hangend of gierend door de bochten 😉 Ook het aantal km kan het niet zijn.
Nu 110.000 km gereden, zomerbanden dus al een keer vervangen vanwege rare slijtage en 's winters rij ik met winterbanden.
Opvallend is dat, ik heb net nog even naar de winterbanden gekeken, die er geen last van lijken te hebben.😕
Zomerband = 215 / 50 R17 en winterband is 215 / 55 R16
redracer
Wat is je bandenspanning ? Ik heb dat achter met een V50 gehad en doordat ze standaard iets schuin naar binnenstaan en de hoge bandenspanning ( 2.8 bar ) reed je alleen op dat binnendeel. Max 2.6 bar is aan te raden . Je winterbanden zijn compleet anders qua vorm en karakter en zitten er relatief kort onder.
hsv70
Je zou de wagen eens kunnen laten uitlijnen.
Heb dit op de V90 gehad met dure pilot sport4 banden en had de spanning op 2.6 staan.
Heb ze nu terug gezet naar 2.4(voorgeschreven word 2.3) en dat rijdt ook goed.
Binnenkant was bij mij ook verder weg dan de buitenzijde.
Uitlijning staat bij mij spot on.
Bandenspanning is goed om te controleren maar ook slijtage van de voorwielophanging kan een oorzaak zijn.
mtrc
Dank voor de reacties.
Ik heb de bandenspanning ook vaak wat hoger staan, ook vanwege het brandstofverbruik.
Ik ga het een een tijdje op de voorgeschreven spanning houden.
mtrc
En sorry voor de wat late reactie maar corona zat effe in de weg ;-)
