DAB+ zijruit vervangen
In mijn V60 uit 2015 wil ik graag DAB+ gaan inbouwen, er is nog geen voorbereiding voor. Vanuit volvo is er een kant en klare set beschikbaar met kabels en zijruit die ingebouwd kan worden. Het lijkt allemaal redelijk simpel te zijn enkel met het vervangen van zijruit achter heb ik geen enkele ervaring. Is dit iets wat zelf te doen is of is het een specialistisch werkje?
- lancer
Dat is een flinke klus. Het vervangen van de zijruit zou ik laten doen als je dat nog nooit gedaan hebt. Voor je het weet snijd je perongeluk in het rubber of zit je met en lekkage die uiteindelijk de elektronische componenten in de kofferbak kan aantasten. Je moet sowieso langs de dealer om de software van de auto bij te laten werken. Mijn ervaring is dat de dealer best wil meewerken aan dit soort klusjes. Er wordt wel iets voor gerekend, maar in mijn ogen valt dat wel mee.
Voor de geïnteresseerde (met links naar de how-to):
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 16540/2016
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 16541/2016
Dank voor het bericht, de dealer vraagt €450 voor de volledig inbouw. Ik ga dan even een paar ruitschade bedrijven aanschrijven en vragen of zij de ruit kunnen vervangen, dat scheelt wellicht weer wat in de kosten omdat de rest prima zelf gedaan kan worden. Bedankt!
Ik persoonlijk denk dat het vervangen van die zijruit niet eens echt hoeft.
In die zijruit zit de antenne. Dat zijn die dunne draadjes in een patroon. 1 voor de DAB radio en de andere voor als je TV in je auto wilt of hebt.
Omdat er vanuit verschillende forums (en ook bij dealers) best wel wat klachten zijn over de ontvangst van DAB+ radio in de V60. Denk ik dat je beter op zoek kunt naar een andere antenne setup mogelijkheid.
Ik heb ook gekeken naar alternatieven. Maar vindt het moeilijk. Er zijn weinig raam plak antennes die gaan passen. De setup van Volvo is met een gewoon enkelvoudig draadje van de versterker naar het raam. Zie de foto:
Losstaande antennes zijn meestal Fantoomvoeding gestuurde antennes. Maar ik weet niet of de DAB+ module van Volvo dat doorgeeft. Ik denk het wel omdat er aan de OEM raamantenne ook die versterker zit. En die zal ook vast ergens stroom van moeten krijgen? Maar zeker weten doe ik dat niet.
Ik denk dat het mogelijk moet zijn om een antenne met een Fakra aansluiting direct op DAB+ module te plaatsen.
Tot zover is mijn zoektocht hiermee. Ik heb mijn twijfels om dit project te starten omdat ik niet kan inschatten wat de kans van slagen is.
1 ik heb een V60PIH en Volvo geeft deze auto specifiek als geen optie voor achteraf inbouwen. Waarom is mij een raadsel. Maar misschien omdat de oranje hybride stroomdraden voor storing zorgen, omdat die (wellicht) niet speciaal zijn afgeschermd? Maar dat is misschien wel een onzin verhaal. Echt geen idee????
2 de klachten over de ontvangst in de V60 geeft voor mij een reden om de OEM antenne setup te wantrouwen.
3 ik ben (op dit moment) nog niet overtuigd van het slagen van mijn inbouw idee met antenne alternatieven en waarom Volvo de V60PIH heeft uitgesloten van achteraf inbouwen van DAB+ voorbereidende installatie/bekabeling.
4 ik luister al veel naar TuneIn via internet in de auto. Die geeft ook DAB+ kwaliteit radio en werkt voor mij perfect.
M.a.w. het is voor mij nog aftasten wat te doen. Het inbouwen vindt ik op zich wel een leuke uitdaging. En het (toch) waarmaken wat eigenlijk niet mogelijk is vindt ik ook wel iets hebben. Maar de kans van slagen is voor mij nog een ongewis.
Hoop dat ik de TS hiermee kan helpen met zijn beslissing voor mogelijke DAB+ inbouw. Maar ik blijf dit draadje wel volgen. Grt.
De dab module zit bij een hybride op een andere plek (links tegen te zijkant van de kofferbak), sowieso heb je daarvoor een langere glasvezel kabel nodig, en wellicht kan je er met de glasvezelkabel niet fatsoenlijk en netjes komen waardoor volvo het niet aanbiedt? Technisch moet het verder gewoon prima kunnen werken.
Zelf heb ik geen goede ervaringen met de aftermarket antenne's, in mijn vorige auto had ik die gebruikt maar het werkte erg slecht, vandaar dat ik nu toch voor de originele oplossing ga. De frequentie gebruikt door DAB band 3 is erg laag net als FM, wellicht dat een antenne aan één kant gewoon voldoende is. Ik heb ook ergens gelezen dat de met een software update het uitvallen van DAB in een V60 zo goed als opgelost is.
Ik had er ook nog wat onderzoek naar gedaan, volgens vida wordt ook de 'sharkfin' aaangesloten op de DAB module en loopt de L-Band via de sharkfin en band 3 via de zijruit. Als ik echter de handleiding van DAB als accessoire bekijk wordt de Sharkfin niet aangesloten en blijft de aansluiting vrij op DAB module. Wellicht dat iemand met een fabrieks module eens kan kijken of beide antenne aansluitingen zijn aangesloten?
Op wiki lees ik overigens dit:
"Er zijn in Europa twee banden gedefinieerd voor DAB-uitzendingen:
Tv-band III (174–230 MHz) (VHF)
L-Band (1452–1492 MHz) (UHF)
In Nederland en België wordt alleen in band III uitgezonden, maar er zijn in Nederland tests geweest in de L-band. Deze was gereserveerd voor lokale omroepen maar die zenden inmiddels ook op band III uit."
Dan zou kunnen verklaren waarom volvo het nu wel als accessoire bied, omdat de sharkfin niet hoeft te worden aangesloten omdat in Nederland de L band kennelijk niet wordt gebruikt
Oké dat van die twee antennes wist ik niet.
Maar als ik naar een foto kijk uit een af fabriek geïnstalleerde DAB+ module dan wordt ook daar de sharkfin antenne niet gebruikt.
En dat kan ik ook concluderen bij sloopauto's die ik heb bekeken met DAB+ af fabriek geïnstalleerd.
En volgens mij zit er in de accessoires kit ook maar één orange (MOST) kabel aangesloten? En in de af fabriek twee.
Dat kan ik niet echt goed achterhalen in de tekeningen van de aangeboden accessoire kit.
Als dat zo is dan is ook niet mogelijk om uit een sloop auto de bekabeling te halen (lijkt mij) en die zelf aan te passen.
Ook in de UK blijkbaar niet. Omdat 1 van de 2 auto's die ik heb bekeken bij een autosloperij uit de UK kwam. En in geen van beide was de sharkfin aangesloten op de DAB+ module.
Wat overigens wat bij velen als de beste DAB+ antenne wordt aangegeven is deze zelfgemaakte met een simpele COAX kabel:
Alleen deze moet je hangend en niet contact met metaal ergens kwijt kunnen. Dat wordt een lastig iets bij de V60.
Daarom zit het ding ook in een ruit.
Ik heb de set er inmiddels inzitten, inclusief de originele ruit. De ruit heb ik bij een lokale autoglasboer laten zetten, verder is de installatie goed te doen, met een uurtje of twee zit het er in. Het bereik lijkt gewoon prima te zijn.
Pfff als ik naar de inbouw procedure kijk heb je dat supersnel gedaan lijkt me.
Ben wel benieuwd hoe je het ervaart met de ontvangst. Als inderdaad blijkt dat het inmiddels goed werkt. Ga ik me misschien toch ook nog eens uitsloven.
Als je wat ervaring hebt met interieur delen los hebben is het inderdaad snel gedaan. De passagiersstoel hoeft er bijvoorbeeld niet uit terwijl dat in de instructie wel genoemd staat. Ik heb alleen de 4 schroeven de stoel losgehaald zodat ik hem naar achter kon kantelen, dan heb je al voldoende ruimte, de stekker van de stoel hoeft dan ook niet los. Let vooral op bij de dorpel bij de rechter achterdeur en het paneel boven in de kofferbak bij de dakhemel, de clipjes willen snel afbreken, vooral als je het buiten doet met kouder weer.
