Thuis volledig vol geladen meegenomen, en op locatie aan een openbare paal aangesloten.
Op de app zag ik dat de auto niet aan het laden was, terug gelopen en een aantal keren geprobeerd.. Maar de paal bleef aangeven "Bezig met communiceren met voertuig" met een knipperend rood lapje bij de stekker ingang.
Zojuist bij de Volvo garage geweest en laten uitlezen.. Waarbij een foutmelding kwam dat er een te hoge spanning was gemeten.
Het kan zijn dat de zekering eruit ligt, ( wat het hopelijk is ) of de OBC unit is stuk en die vervagen kost echt heel veel geld ( €1700,00+ ). de vraag zou dan zijn of het dat wel waard is tov het verbruik alleen op diesel.. Anyways.. Zou de unit door een electronica technicus evt gefixt kunnen worden? Ik kan online ook heel weinig vinden over de OBC unit.
Wellicht heeft iemand al een soortgelijke ervaring gehad wat ik nu heb?
Ik hoor graag jullie bevindingen...
OBC unit te repareren?
Misschien handig om er even bij te zetten om welk model en van welk jaar de Volvo is.
- Gouwe
Hier ook wel eens een rood lampje gehad maar allemaal eenmalig. Volgende keer deed hij het gewoon weer. Heb je hem thuis al weer aan de laadpaal gehad?
Toevallig ben ik vanmiddag met een volle accu naar een klant gereden. Daar aangekomen op de laadpaal maar niet willen laden. Nog 2 andere geprobeerd en in de app de melding dat het laden was onderbroken en de laadpaal gaf het zandloper symbool.
Thuisgekomen e.e.a. aangesloten zelfde euvel. Niet willen laden. Laadpaal gereset (zekering eruit). Na 2x deed het het weer zoals het hoort.
Je zou hier eens kunnen polsen als het echt kapot is: http://www.ets1.nl/
Simon.M
Al vanalles geprobeerd, ook aan de paal thuis, ook met een paal reset..
Rode lampje blijft ook gewoon knipperen, gaat ook niet meer uit.
Betreft trouwens de V60 D6 SUMMUM 2013
Ik zal morgen even contact opnemen met Erich tech support..
Wellicht weet iemand die bijvoorbeeld Volvo handjes heeft om een evt andere OBC in te bouwen?
- Bover
@Simon: Vraag eens aan Obbe van Obbe tuning Elst. Hij is forumsponsor en een bekende op ons forum met goede referentie.
https://www.obbetuning.nl
Simon.M
Jongens! Je gelooft het niet! Niets is stuk!
Dit waren die stappen:
-Laadpaal in meterkast spanningsloos gemaakt.
-Laadstekker in auto
-Laadpaal onder spanning
-Laadsessie starten... en hij staat nu heerlijk te laden!
Ik had een poging gedaan zoals Gouwe beschreef, maar zonder stekker in de auto
Bedankt voor jullie hulp en verwijzingen!
- Gouwe
Mooi man! Het is soms net een windhoos (%$#^&) machine. Ctrl-Alt-Del en hij doet het weer.
Had je nog contact gehad met Erich tech support en zou hij er wat mee hebben gekund?
- Bover
tja...rust en kalmte en een goed advies kan je redden
