Welk (groter) kinderzitje past in de Volvo V60?
Basso79
Wij zijn op zoek naar een kinderzitje voor onze Volvo V60 (2011) voor kinderen vanaf 3 jaar. We hebben er al meerdere getest, zoals bijvoorbeeld de maxi-cosi rodifix airprotect, maar we stuiten steeds op hetzelfde probleem: zodra je de achterzijde van het stoeltje omhoog schuift, komt deze tegen de hoofdsteun op de achterbank. Hierdoor kantelt het zitje wat naar voren en zit deze niet meer goed op z'n plek. We zijn vast niet de enigen met dit probleem, dus heeft iemand een gouden tip welk stoeltje wel goed past? De hoofdsteun eruit laten slopen bij de garage lijkt ons namelijk niet zo'n goed idee ;)
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Groeten,
Bas
Msuidgeest
20 jaar terug hier een vergelijkbaar probleem. Op een zeker moment zaten die van ons op een zitverhoger maar kan mij niet meer herinneren vanaf welke leeftijd dat was.
Jers3n
Heb je er al een met isofix geprobeerd? Die zit aan de auto vast, de bevestigingsbeugeltjes zouden er moeten zitten (tussen zitting en rugleuning). Met isofix kan de stoel niet meer verkeerd zitten en bijkomend voordeel is dat bij een aanrijding de stoel ‘op zijn plek blijft’ en je kind dus ook beter in de gordel en dat je kind alleen zijn eigen massa (x G-krachten) op hoeft te vangen niet ook nog die kilo’s (x G-krachten) van het stoeltje.
Aad2000
Bekend probleem, zie ook dit topic: viewtopic.php?f=92&t=71924
Voor het verwijderen (en monteren) van de hoofdsteunen heb je geen garage nodig.
2016 Volvo V60 D5 Ocean Race A8 (Polestar)
2011 Volvo V60 D3 Momentum MT (Volvotune)
Basso79
@jers3n: yes, maar ook met isofix heb je dit probleem helaas. De rugleuning van het kinderstoeltje komt gewoon helemaal los van de rugleuning van de achterbank vanwege de hoofdsteun die in de weg zit.
@Aad2000: dank voor je bericht en dit bleek uiteindelijk de oplossing!
Voor degenen met hetzelfde probleem: in deze video is te zien hoe je de hoofdsteun eenvoudig kunt verwijderen (is zo gepiept met een Torx maat TX30)
Dank voor jullie hulp en hier kan dus een slotje op :)
