afslaan motor
gerard.
Mijn v70 uit 2007 heeft de gewoonte om regelmatig stationair of bij weinig toeren af te slaan.
Soms gaat het een aantal dagen goed, dan weer zes keer in een half uur in de stad.
Op de snelweg gaat het min of meer goed.
Bij het starten gaat het toerental eerst naar 1500 tot 2000 en zakt daarna , onregelmatig lopend, af naar 800 toeren.
De garage heeft alle slangen e.d. gecontroleerd, computer uitgelezen, gashuisklep gecontroleerd, maar kan geen oorzaak vinden
omdat de computer geen foutmelding geeft.
Nu lijkt volgens de garage de enige mogelijkheid om de computer te vervangen. Het is geen zekerheid dat het dan opgelost is, het kost wel meer dan 1000 euro,
dus niet iets om zo maar te doen.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
b.v.d. Gerard
volvo440special
Lijkt me meteen wel een grote klap, met risico dat het heel de computer (ECM) niet is.
Lijkt me het beste dat er rijdend uitgelezen wordt. Dat de live data bekeken kan worden op het moment dat de motor uitvalt.
Ferrari
Benzine, diesel, LPG? M.a.w. wat voor motor?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
gerard.
hij rijdt op benzine.
hij is onder het rijden uitgelezen, ook wanneer de motor afsloeg, geen foutmelding.
Urbexpeditie
Brandstofdruk al gemeten?
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
Ferrari
Vervuilde stationairregelunit? Weet niet op die op die motor zit?
Henry
volvo440special
Stationairregeling zit in de ETM (gasklep) verwerkt. Maar het lijkt me dat dat wel een foutcode op moet leveren.
Is er tijdens het live uitlezen naast foutcodes ook gelet op de parameters? Was er net voor het uitvallen van de motor een afwijkende waarde te zien?
