Hoi,
Probeer mijn buitenspiegel kap eraf te halen van mijn C70 uit 2001. Zitten aan de kant van de auto 2 klipjes die ik ingedrukt heb gehad. Daar komt hij dan los maar de rest zit vast en durf er niet te hard aan te trekken.
Wil proberen om de motor van die spiegel te repareren, daar de spiegel wel beweegt van boven naar beneden, maar niet van rechts naar links. Of moet er dan de spiegel uit en de kap niet?
Heb op youtube gezocht maar de soort spiegel die er bij mij opzit staan er geen filmpjes van op. ( tenminste ik kan ze niet vinden.)
Hoe moet ik dat nu doen?
Tevens wil ik graag mijn koplampwissermotor vervangen, maar als ik de koplamp eruit haal en de motor losschroef, gaat hij er niet uit. Moet ik dan de bumper of de radiateur losmaken?
Hoop op een oplossing
spiegelkap eraf halen. C70 2001
- Joland-C70
- Herman71
Voor je koplamp wisser motor zou je het best de bumper demonteren .
Groeten,
Herman
Groeten,
Herman
Mijn exhobby wagens
Volvo C70 2.0T cabriolet 2005
Lexus Ls 430 V8 2002 sedan
Jaguar X350 XJ8 Executive 4.2L V8 2003
Opel Admiraal 1970
Mercedes 300CE W124 1991
Mercedes 380SE W126 1983
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 1996
BMW 730i V8 1995
Saab 95 2.0 SE LPT 1999
Range Rover 2.5D P38 2001
BMW 525TDS executive 1998
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 LWB 1997
Range Rover 3.0D Vogue 2003
Jaguar S-type 2.5 V6 executive 2003
Opel Admiraal 1970
BMW 730i V8 1995
- lint
De stelmotor van de spiegel is te bereiken na het losmaken van het spiegelglas. De koplampwissermotor is te vervangen zonder demontage van de bumper. Eerst koplamp en richtingaanwijzer verwijderen dan de bevestiging van de radiateur iets lossen zodat die opzij geschoven kan worden om ruimte te maken voor de demontage van de wissermotor.
- flevodirk
Ja, van een C70 weet ik het ook niet exact. Ik begreep van een C70 eigenaar dat niet alles gelijk is aan een V70 of S60 qua onderdelen, vaak is het wat zoeken.
Bij mijn S60 moest ik eerst het glas eruit halen (die instructie staat keurig op de volvo site) en daarna met een schroevendraaier de kap eruit duwen. .. het is al enkele jaren geleden dat ik dat moest doen..
Hier is de beschrijving van mijn vorige auto: https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 09)%202007
Hier in elk geval een link met all modellen (een C70 gaf geen resultaat): https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... rchall=yes
Wellicht staat het ook in Vida? Daar zitten ook nogal wat installatie instructies
Succes hoor.
DJ
Succes hoor.
DJ
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
- Joland-C70
Bedankt voor de uitleg, zal het gaan proberen als het weer wat beter is.
Hoop dat het lukt, en dan is dat ook weer goed.
Bedankt
Bedankt
