xc60 d5 6versnellings handbak vreemd geluid
De eerste generatie XC60
oceanxc
Bij het intrappen van de koppeling en het schalen naar 1 2 en 3 maakt ie een zorgwekkend schurend geluid.
Heb met de hand al gevoeld aan de schakelstangen en ook met lopende motor een 2e persoon de koppeling bedienen het geluid lijkt te echt te komen uit de versnellingsbak zelf waar de linkse aandrijf as erin gaat en iets hoger en naar het midden ook.
Iemand enig idee wat dit kan zijn ?
)()()st
Ik denk toch dat je het in koppeling/drukgroep/druklager moet zoeken.
Bak moet er dan af, en dan kun je natuurlijk beter gelijk alles (inclusief DM vliegwiel (€€) meenemen).
Volvo 850 T-5R | cream yellow
Volvo V60D3 | summum | met een vleugje R-design | VolvoTune'd
oceanxc
Ja bleek idd druklager,binnekort word idd de hele boel meteen mee vervangen als toch de bak open moet.
Thanx voor het meedenken !
rfs88
oceanxc schreef: 14.05.2021 - 18:03 Ja bleek idd druklager,binnekort word idd de hele boel meteen mee vervangen als toch de bak open moet.
daar zou ik heel graag foto's van zien... zelfde staat bij mij ook op de stoep ;-)
oceanxc
van de xc60 of van de open versnellingsbak ?
rfs88
oceanxc schreef: 20.05.2021 - 20:15 van de xc60 of van de open versnellingsbak ?
Beiden maar vooralsnog is de open hart operatie erg toepasselijk voor mij ;)
oceanxc
bak moet nog open en doen ze bij de garage de wagen zelf kan ik wel is doen binnekort ja
)()()st
Ik hoop toch dat je bak dicht blijft en er alleen maar af moet :)
rfs88
)()()st schreef: 23.05.2021 - 23:56 Ik hoop toch dat je bak dicht blijft en er alleen maar af moet :)
dat zijn geen grappen ;-) mooie 850-R (als het goed is) zie ik op je foto staan. Rijden hier in zuid limburg niet super veel 850-R's.
oceanxc
Is gefixed,was een lager id bak meteen koppling mee vervangen
rfs88
oceanxc schreef: 25.06.2021 - 23:19 Is gefixed,was een lager id bak meteen koppling mee vervangen
goed om te horen, duur geintje, wat heeft het gekocht? welk merk, LUK ? Ik heb het ook deze maand zelf gedaan uiteindelijk... flinke klus
oceanxc
Was garantie gevalletje dus netjes gereduceerde prijs door de auto handelaar
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
